Författare Ämne: Vilka gängor i anslutningsslangar till Intex /Bestway?  (läst 26472 gånger)
Utloggad spongelasse
« skrivet: juni 23, 2010, 02:33:09:09 »
Har en Intex 366 X 610 pool utan pump. Eller ja, jag har en pump, från Bestway (Flowclear 58122, 5678 l/h), som jag hade hoppats kunna använda. Men inte så lätt som jag tänkt mig. Nä, för kopplingarna passar inte. Nu står poolen full med 16 m3 vatten som surnar.....
Surfar runt för att hitta en reducering som jag kan skruva ihop slang/pump med, men vare sig Intex eller Bestway verkar nedlåta sig till vanliga standard gängor. :'(
Intex grejorna skulle jag gissa på är 2" gänga (utv. 58,3 och inv. ca 56,8 mm), men enligt andra här på forumet passar vanlig rörgänga lite sådär....
Bestway har något udda gängmått ( utv. 51,6 och inv. 49,5 mm).
Någon som vet vad jag ska fråga efter hos rörmokar'n?  <dontkn>
Intex Oval rörpool, 366x610x122 cm
Intex Krystal Clean saltvattenspoolsystem
Bestway Clearflow 5678 l/h
Utloggad sredna
SV: Vilka gängor i anslutningsslangar till Intex /Bestway?
« Svar #1 skrivet: juni 23, 2010, 11:38:07:07 »
Jag är ingen expert, men jag lyckades köpa kylarslangar på Biltema och få det att funka med min Bestway pump med Intex saltgenerator. Jag tog bort metallen som sitter inne i slangarna med tanke på rosten. Det finns även kylarslangs tejp som gör att man kan vrida på någr extra varv om det behövs. På detta satte jag sedan slangklämmor av rostfritt. Det har funkat för mig kanske nåt för dig.
Anders.
« Svar #2 skrivet: juni 24, 2010, 00:56:51:51 »
OK! Toppen att det kan funka!  O0
Hade förstås hoppats på en mindre "hemma-meck"-lösning, men funkar det så....  :D
« Svar #3 skrivet: juni 24, 2010, 01:14:21:21 »
Ha! (kanske)
Hittade http://www.bestwaybuyonline.com/product.sc?productId=34&categoryId=6 på Bestways amerikanska sida....
Om jag sätter dessa adaptrar i poolens kolvventiler (Intex) och sedan använda pumpens (Bw) slangar?!
Feedback pls!
Bara hoppas att de går att köpa här i Sweden med i så fall....  :-\
Har mailat nu hoppas på snabbt svar....
« Senast ändrad: juni 24, 2010, 01:55:42:42 av spongelasse »
Utloggad sredna
« Svar #4 skrivet: juni 24, 2010, 10:16:46:46 »
Hoppas det löser sig. Annars så går det nog med det jag sa tidigare.
Lycka till. <sol>
« Svar #5 skrivet: juni 24, 2010, 21:29:58:58 »
"Nä. Finns inte på den europeiska marknaden. Så det kan vi inte ordna."
Sådana svar får man av bestway om man behöver hjälp.... <hmm>
Sökandet går vidare, samt mina frågor om gängornas benämning. *suck*
Utloggad Zaphod
« Svar #6 skrivet: juni 24, 2010, 23:56:48:48 »
Jag har en Intexpump i garaget om du är intresserad  <hmm>
Lars
« Svar #7 skrivet: juni 25, 2010, 16:05:59:59 »
Har nu meckat ihop det med inspiration av Sredna, här innan, med hjälp av slangklämmor, cykelslang och silvertejp  ;)
Tjyvar lite luft någonstans, men det är fixar jag nog....
Hoppas det håller så länge....
« Senast ändrad: juni 26, 2010, 00:59:39:39 av spongelasse »
Utloggad sredna
« Svar #8 skrivet: juni 25, 2010, 18:31:35:35 »
Hoppas att det håller tätt, men det låter lite vanskligt. Om du vill kan jag ta ett kort på anslutningen jag gjorde o bifoga detta till forumet. Vårat hemma meck har funkat utan att det läcker eller dra tjyvluft.
Trevlig midsommar på er. Anders.
« Svar #9 skrivet: juni 26, 2010, 01:07:12:12 »
Hehe, tack anders, men det är bara en högst tillfällig lösning med cykelslangen, fast jag måste nog erkänna att det ser bättre ut än jag kunde tänka mig från början :)
Satte ihop pumpanslutning och slangen med cykelslangen trädd över, tejpade ett varv med silvertejp så att gummit skulle bli armerat, samt drog åt med slangklämmor... Vågar inte köra den helt obevakad.
Fick i alla fall i gång pumpen så att vi kunde bada (ca 15 pers på midsommarpartyt) i rent vatten.
Ska försöka skaffa de där adaptrarna från USA genom släkt eller vänner.....
« Senast ändrad: juni 26, 2010, 23:06:19:19 av spongelasse »
