Författare Ämne: Kostnad Driva LuftVärme Pump till Pool  (läst 7517 gånger)
Utloggad hajenhajen
« skrivet: juni 27, 2006, 12:03:16:16 »
Hej. tänkte ev köpa en Luftvärme pump till min pool ca 20 Kubik.
den kostar runt 20.000 kr vid inköp.
1,2 Kw in, ut runt 5-6.
Vad kostar det ungefär att driva den i månaden vid ca 27 grade, o hur länge
bör man ha på den per dygn ?
Kommer att ha pooltäcke på kvällen/natten.
Nyfiken på vad NI betalar eller hur många Kw som går åt per dag / o månad för er
med en sådan här Luft Värme Pump.
Utloggad Björn
SV: Kostnad Driva LuftVärme Pump till Pool
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2006, 23:05:05:05 »
Jag har drygt 40m3 och VP 1,8kW in. Jag räknar med  < 500kW / månad. Max 25kw /dygn vid 14 timmars drift. Jag håller 28°C. Den går oftast inte så många timmar utan stopar på termostaten.
Min gissning är att du gör av med 200-250kW / månad och kan köra 10 tim Täckning på natten är viktigt.
Folkpool 8 X 4 meter.
Värmer med Pahléns maxitemp 51 till ca 30°C.
