Författare Ämne: Gult vatten  (läst 19053 gånger)
Utloggad sredna
Gult vatten
« skrivet: juni 22, 2010, 10:35:08:08 »
Startade saltgeneratorn o efter någon dag blev vattnet gult. Vad jag förstår så är det pga vårat vatten som innehåller järn. Vi har inget sandfilter utan endast ett pappfilter. Min fråga är kommer detta att lösa sig genom att köra pumpen hela tiden eller måste det till någon annan lösning.
Hoppas på hjälp.
Anders.
  • Antal inlägg: 5917
SV: Gult vatten
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2010, 22:59:07:07 »
Det brukar klarna efter några dagar.
Ju skitigare pappfiltret blir desto bättre renar det vattnet, så rengör inte filtret i onödan.
Håll koll på vattenflödet, och när filtret blir så igensatt att du tappar för mycket flöde, då kan du rengöra.
Utloggad sredna
SV: Gult vatten
« Svar #2 skrivet: juni 23, 2010, 11:30:12:12 »
Tack för svaret. Jag köpte flocksticks o stoppade i breddavloppet det kanske var dumt, eller ?
Anders.
SV: Gult vatten
« Svar #3 skrivet: juni 23, 2010, 13:14:52:52 »
Flocksticks brukar inte fungera så bra med den typen av filter du har, men det lär klarna vattnet.
Jag har ingen egen erfarenhet av den där typen av filter, utan delar bara med mig av det jag läst här i forumet tidigare.
Rapportera gärna hur det går för dig, många andra har samma frågor som du.
Utloggad sredna
SV: Gult vatten
« Svar #4 skrivet: juni 23, 2010, 13:19:32:32 »
Ja jag ska höra av mig om hur det går. Vad jag förstår så går det väl att bada i vattnet ändå, men det ser ju inte så trevligt ut.
Utloggad sredna
SV: Gult vatten
« Svar #5 skrivet: juni 24, 2010, 10:26:43:43 »
Vattnet är fortfarande gult men det blir bättre o bättre.
Utloggad spongelasse
SV: Gult vatten
« Svar #6 skrivet: juni 25, 2010, 01:46:29:29 »
Läste någonstans att vattnet kunde bli gult om man hade fel sorts salt....
Edit:
Nä, minnet svek.... man skulle inte använda jodbehandlat eller gulfärgat (natriumferrocyanid) salt.
« Senast ändrad: juni 25, 2010, 01:55:58:58 av spongelasse »
Intex Oval rörpool, 366x610x122 cm
Intex Krystal Clean saltvattenspoolsystem
Bestway Clearflow 5678 l/h
Utloggad sredna
SV: Gult vatten
« Svar #7 skrivet: juni 28, 2010, 15:27:55:55 »
Vattnet blir bättre o bättre.Det är fortfarande gult, men det är stor skillnad mot förut. Beträffande de flocksticks jag köpte så tror jag att det funkat något. Annars tror jag nog det som sagts tidigare att med ett pappfilter så tar det lång tid och man måste låta filtret bli riktigt skitigt då verkar det fungera.
Jag har fått lite skräp på bottnen av poolen men detta beror nog på sticksen som inte fungerar så riktigt bra till detta filter. Sugen som var med fungerar väl sådär, och man önskar att det varit en större påse då man får göra rent ganska ofta.
Anders.
Utloggad pooldags
SV: Gult vatten
« Svar #8 skrivet: juli 01, 2010, 10:54:25:25 »
Jag har också fått gult/grönt vatten i poolen efter att vi hällde i saltet.Vi frågade efter fodersaltet vi hade förra året som fungerade fint men det var slut så vi blev rekommenderade en annan sort,heter Havssalt 99,0 % och används som fodersalt.Det var mycket grövre korn men löste sig bra.Efter några timmar blev vattnet gult!!När poolen fått vila över natten ligger det bruna partiklar (pulver) på botten som ej går att dammsuga upp,går rakt igenom dammsugarpåsen.Pappfiltret var rejält brunt efter bara två dagar men gick att få helt rent under rinnande vatten.
Ska filtrer få sitta kvar då som sagts tidigare och få bli riktigt smutsigt?
Vad är de bruna partiklarna för nåt?
Kan man göra nåt mer för att få bort dem eller måste jag byta vatten(17000 liter!!)
Kan man bada i vattnet??
Alla värden på vattnet visar dock bra O0
Tacksam för svar :-X
Utloggad sredna
SV: Gult vatten
« Svar #9 skrivet: juli 03, 2010, 10:27:33:33 »
Som jag skrivit tidigare så verkar det som det enda som hjälper är att ha tålamod. Vårat vatten blir bättre o bättre för var dag som går och vattenkvaliten är det inga problem med. Du skrev att du köpt havssalt och det gjorde även vi på Granngården. Om det har någon betydelse vet jag inte.
Jag gör så som Richard skrev i sitt inlägg beträffande filtret, låta det bli riktig smutsigt o sedan skölja rent det. Som du skrev så verkar det inte funka så bra att suga upp det som ligger på botten. Jag har prövat att ta bort breddavloppet och låtit vattnet gå till filtret genom avtappningen i sidan på poolen och sedan röra runt i poolen och det verkar försvinna fortare på detta sätt.
Tålamod.......
Vi badade igår 25 grader ivattnet, svalkande skönt. <sol>
