Författare Ämne: Går i funderingar på en "pool"  (läst 17916 gånger)
Utloggad Stumpan84
  • Stad/land: Malmö, Sverige
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
« skrivet: juni 21, 2010, 10:00:30:30 »
Jag och min pojkvän går i tankar att köpa en "pool"! Anledningen till att jag skriver "pool" är för att vi tänker inte köpa någon stor på typ 6000 l vatten utan max 1000 l då den kommer stå på ett tak. Låt mig förklara!
Min lägenhet ligger ovanför ett garage (jodå portarna hörs =P) och våran gård är taket till garaget. Jag vill inte lägga för mycket belastning där på och vill därför ha en liten "pool" men heller inte en liten plaskdamm så man ser ut som Homer ifrån Simpsons i den! Efter att ha pratat med min mamma som har pool varje sommar (och bytar upp till större varje sommar med!) så rekommenderade hon inte oss att skaffa en på 749 l då hon sa att redan där måste vi hålla på med tabletter och pump och dyl. Jag undrar hur mycket man behöver pilla med sånt då? Vi kan omöjligtvis tömma poolen varje dag för då kommer vi ha en ny pool vid brunnen!
Vad rekommenderar ni egentligen? Jag ska prata med vaktmästaren idag om hur mycket taket tåler men där är asfalt så det borde tåla en hel del?
Vi har aldrig haft en pool innan men jag har både hjälpt mamma och pappa ta hand om sin och även tittat noga hur dom gör så jag tycker inte jag är helt körd. Vet om att mäta ph ca varannan dag och olika medel och pump och dyl men behövs allt de till en "pool" som är under 1000 l?
Jag hoppas jag har lagt detta rätt! Om inte så flytta mig gärna! =)
Utloggad conza
SV: Går i funderingar på en "pool"
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2010, 14:13:30:30 »
Hej..
Tänk på att taket lutar en del, hur har du tänkt o vattra upp underlaget i våg ??  1000l är verkligen inte stort, men kan nog va skönt o ha o svalka sig lite i, därimot kommer du nog inte undan att ha en filter pump.
Sen tycker inte jag det är så krångligt med o hålla ph mm , idag finns det ju färdiga doserare som innehåller allt för att vattnet ska må bra, borde nog funka fint i en sån liten .
Inte mycket till hjälp i detta svaret kanske... hoppas det löser sig o att ni i framtiden är med pool :)
Utloggad Hilti65
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2010, 15:36:57:57 »
Ett spa kanske?
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Bestway 7m3, sandfilter 3m3/h, 2kW elvärmare.
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2010, 17:41:31:31 »
Köp ett sådant här...http://www.lay-z-spa.se/  O0
900 liter, värm upp till önskad temp, max 40gr.
Har ett sådant själv.
Min uppfattning är att ju mindre volym vatten, desto svårare blir det att hålla bra vattenkvalité.
Lycka till!
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
  • Artesian Dove Canyon - I loveD it!
« Svar #4 skrivet: juni 21, 2010, 20:08:57:57 »
Det här har jag testat själv och för de pengarna var det riktigt bra om man inte har möjlighet till "riktig" pool eller spa.
http://sweden.softub-europe.com/index.php
/Ziggy
Utloggad Stumpan84
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: juni 21, 2010, 20:29:53:53 »
Hej..
Vattra upp underlaget i våg? Du menar hur jag hade tänkt motverka lutningen? Det har jag ingen aning om för det har jag inte tänkt på för fem öre så det var tur du upplyste mig om den saken! hehe
Finns det filter pumps i olika storlekar och kan dom sitta på vilken pool som helst eller måste man ha en sån där blå sak?
Jodå dina svar va till bra hjälp! =)
Utloggad Stumpan84
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: juni 21, 2010, 20:31:27:27 »
Ett spa kanske?
Kan inte vara ett spa då det även ska va för barn att bada och plaska i och då känns det som bortkastade pengar! Hade det dock bara varit till oss vuxna så hade jag nog bytat ut mitt badkar till ett spa istället hihi
Utloggad conza
« Svar #7 skrivet: juni 21, 2010, 21:34:18:18 »
Hej..
Nu är jag ingen hejare på just pumpar kanske ...  vad menar du med "blå sak" ?? :)
Det finns ju filter pumpar i olika storlekar, så länge du har anslutningar på din pool så borde vilken pump helst kunna gå o sätta dit .
Jag tycker det är bättre o en pump/filter som är lite överdimsionerat än för litet, i ditt fall om du ska nåt som är  på max 1000l så tror jag nog att du kan kolla på dom minsta pumparna/filtrerna som finns o dom kommer nog ändå vara lite överdimosionerade.
Men som sagt , jag är ingen höjdare på det är med pumpar o filter.....
Det största prb ni har är nog o vattra upp underlaget, det brukar vara rätt stora krav på att underlaget verkligen är i våg.   Eftersom det är på ett tak så borde ju stenmjöl o padda gå bort stenhårt med en gång.
Ni kanske kan snickra ihop av ställning av nåt slag o ställa skapelsen . ....
Utloggad Stumpan84
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: juni 21, 2010, 21:55:24:24 »
Hej..
Men blå sak menar jag dom runda och blåa poolerna...
Den jag tittar på finns bland annat på br ( http://www.br-leksaker.se/produkter/familjepool-749-l/ ) och frågan är om man kan sätta en pump på en liknande? Eller måste man ha en sån blå pool med tjocka kanter? Får nog se hur dom där pumparna egentligen sitter fast...
hmmm jo jag ska kolla upp det där med taket som sagt och med lutningen... se hur stor den är överhuvudtaget!
« Svar #9 skrivet: juni 21, 2010, 22:16:49:49 »
Ni behöver inte klicka "Citera" om ni svara direkt efteråt.
Tråden blir väldigt lång o svårläst
