Författare Ämne: Får ingen ordning på klorhalten  (läst 4726 gånger)
Utloggad stina72
« skrivet: juni 20, 2010, 20:09:11:11 »
Hej på er  :)
Har en minipool med uppblåsbar kant som vi satte upp för ca en vecka sedan.
Men jag får inte upp klorhalten. Kommer inte ihåg hur jag gjorde förra året  ::)
Hur som helst så köpte jag dagsklor från Folkpool och jag la i kanske 4 st i en flottör. Sen hade jag i 1-2 per dag. När jag sedan mätte så fanns det i princip inget klor alls. La i 5 st till i flottören och på med poolskyddet. När jag sedan mätte dagen därpå var klorhalten mkt hög. Mätte igen efter några timmar utan poolskydd och då var kloret "borta".
Hur sjutton har detta gått till?
Hur ska jag göra för att få en ok klorhalt?
Mvh, Christina
Utloggad SingingSailor
SV: Får ingen ordning på klorhalten
« Svar #1 skrivet: juni 20, 2010, 21:29:52:52 »
Starkt solsken bryter ned klor snabbt, men att klorhalten går från "mkt hög" till "borta" på ett par timmar låter lite väl häftigt.  Eftersom du haft hög klorhalt över natt så borde dock alla föroreningar vara borta, så solen är den främsta orsaken jag kommer på.
Hur mäter du, och vilka värden har du fått?
Du kan prova att använda poolskyddet så mycket som möjligt, eller använda stabiliserat klor som har inbyggt solskydd.
Utloggad stina72
« Svar #2 skrivet: juni 20, 2010, 22:09:09:09 »
Jag mäter med Nitors teststickor. Vet inte exakt vilka resultat jag fått men på klor har den visat starkt lila till helt vit. PH har legat lite lågt men korrigerade det igår, så nu ligger det bra. Kanske lite lågt...
Är det så att man ska chockklorera först med snabbklor? Jag använde ju dagsklor för att få upp kloret mkt.
Nu ska vi köra med poolskyddet på nätter och när vi inte är hemma så får vi se vad som händer. Vill ju får ordning på detta, ska bli fint väder i veckan  O0
