Författare Ämne: Kan man stänga av pumpen?  (läst 3222 gånger)
Utloggad Olof
« skrivet: juni 18, 2010, 07:57:45:45 »
 Jag har ca 15m mellan pool och pump. Sträckan består av Pem-slang som ligger i en häck. När vattnet cirkulerar nattetid så kyls det när det går runt. Kan man stänga pumpen nattetid utan risk för att vattnet ska ta skada?
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Kan man stänga av pumpen?
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2010, 08:39:38:38 »
JA
om du inte underdimensionerat pump o filter samt att du inte vill köra värme så skall det gå bra.
Förutsätter att du har täckt poolen annars så kommer du få mycket skit på botten.
Utloggad Olof
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2010, 09:09:20:20 »
Tackar för tydligt och snabbt svar.
