Författare Ämne: Elpatron trasig eller ej  (läst 8556 gånger)
Utloggad spider
« skrivet: juni 17, 2010, 20:58:05:05 »
Borde man känna värme på vattnet som pumpas ut i poolen ifall elpatronen fungerar. Är nyinflyttad i huset så det är första gången jag kör igång poolen. Har precis byt till en ny liner.
Hur kan man kolla ifall elpatronen fungerar?
Andrée
Utloggad Linkan222
SV: Elpatron trasig eller ej
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2010, 23:00:28:28 »
Ett enkelt sätt att se om den drar ström (=bör värma) är väl att hålla koll på elmätaren medan någon slår på patronen. Snurrar/blinkar det fortare bör den värma.
Utloggad spider
« Svar #2 skrivet: juni 20, 2010, 22:34:55:55 »
Tog och mätte mellan jord och fas=230V och mellan faserna=400V så den verkar hel. Börjar få lite värme i poolen också nu. Skönt med värme tråkigt att behöva värma poolen med elpatron, blir att ordna med en luft/vatten snart.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2010, 08:27:40:40 »
Låter bra att det börjar funka!
Men att du mätte korrekta spänningar framme vid elpatronen betyder väl bara att ledningarna fram är OK. Själva patronen skulle ju kunna vara trasig ändå. Men värmer den så är väl allt frid och fröjd.
/Dacke
Utloggad spider
« Svar #4 skrivet: juni 21, 2010, 22:47:45:45 »
/Dacke
Ja det har du ju helt rätt i. Jag hade tur att den fungera värmen har kommit upp i 24grader i poolen nu. O0
