Författare Ämne: Hjälp- Pooldäck!- J&F Pool rund önskas bli rund  (läst 13257 gånger)
Utloggad de_rue
  • de_rue
  • Kan en del
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 17
  • Almost there!!!
« skrivet: juni 27, 2006, 08:26:12:12 »
Nu när poolen står på plats, monterad och klar och allt underarbete är klart, vill passa på att tacka alla på detta forum för all den hjälp jag fått och resultatet hittils är strålande. Allt för noga är man men det står jag ut med då slutprodukten blir trevlig.
Har en J&F pool rund 4,5 meter, ska nu göra ett pooldäck runt har grävt de stoplfundament som behövs och även murat två lägre stödväggar av leca. Min fråga är nu efter regelverket börjar att ta form. Då man inte är någon snickare så undrar jag hur jag ska få poolen att vara rund och inte 10-kantig som idag med plåt sarg. Sargen vill jag byta ut till trä och allra helst ta bort för att helt klä in med trädäcket.
Någon som har förslag på hur man löser detta med tanke på bärighet och utseende. Trädäcket vill jag ha  någon centimeter över poolkant och frun önskar poolen rund så vilket alternativ har man ::).
Har även en önskan att fälla in belysning under denna överliggande kant, något som går eller är det helt knäppt tanke på el & vatten.
Hoppas att ni förstått min lite torftiga beskrivning.
Tack på förhand
Hälsningar
Niklas & Annie
JOF POOL 4,5 m. Uppvärmning i hög grad av solen :-), räcker gott med 25 grader på sommaren.
