Författare Ämne: Hur fungerar backspolning?  (läst 4351 gånger)
Utloggad Olof
« skrivet: juni 17, 2010, 08:52:37:37 »
Hur länge ska man backspola? När jag spolade fick jag ut lite sand (ca 0,5 dl). Är detta normalt? (Första gången jag spolade.)
Utloggad cg_joh
SV: Hur fungerar backspolning?
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2010, 09:04:09:09 »
Backspola till dess att siktglaset visar klart vatten. Brukar ta ca 3 min. Har inte möjlighet att kontrollera om så små sandmängder sköljs ut.
MVH
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2010, 09:33:40:40 »
Olof,
Du stängde väl av pumpen innan du vred till backspooling på filtert?
Janne
Utloggad Olof
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2010, 14:03:44:44 »
Tack för svaren. Ja, jag stängde pumpen innan jag växlade över till backspolning för att därefter sätta igång den igen. Vad är det för glas du skriver om? Är det det där glaslocket som sitter vid pumpen där man ser en sil genom glaset????? Nybörjare....
Utloggad cg_joh
« Svar #4 skrivet: juni 17, 2010, 15:54:25:25 »
På mitt Astralfilter sitter det liksom en genomskinlig kopp (ett par tre cm. lång) där man kan se vattnet strömma förbi vid backspolning.
