Författare Ämne: Sandfilyter inköpt o mjölkigt vatten  (läst 42142 gånger)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Sandfilyter inköpt o mjölkigt vatten
« Svar #20 skrivet: juni 19, 2010, 21:03:55:55 »
3 grundproblem
lågt klor- fixat på 10min
grumligt- fixas på 1-4 dagar beroende på vad problemet är
Hög alkanitet fixas på en 3-7 dagar.
ger ni er tusan på att fixa detta så kan ni bada på Midsommarafton <antman>
Utloggad angel
« Svar #21 skrivet: juni 19, 2010, 21:07:35:35 »
3 grundproblem
 O0 O0 Hahahaha ja tyvärr får inte jag bada på ett tag. Men gubben o sonen kan ju.
Visst ska jag lösa det det e så bra att jag hittade detta forum så man kan få hjälp när man e så okunnig som jag e.
Nu har jag chokklorerat så får vi se vad nästa steg blir
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #22 skrivet: juni 20, 2010, 00:48:35:35 »
Min erfarenhet är att saltsyran är billigare o effektivare än pH-
Som sagt, ditt steg innan chock kloreringen skulle varit pH.
Därefter chock klor
Därefter sänk pH till runt 7 o lufta
redo
redo
redo
redo
När alkaniteten kommit till 120- så ta hand om grumligheten om den finns kvar, tex genom att flocka.
låt pumpen gå 24/7 under hela behandlingen
Utloggad angel
« Svar #23 skrivet: juni 20, 2010, 09:47:30:30 »
Idag e värden
ci 3
ph 7,2
alk 180
Pumpen går 24/7 poolen är inte täkt har en flocktablett i
Så ska jag hotta i saltsyra? Hur mycke i en 12 000 liters pool o hur länge tar det innan man kan bada?
Utloggad matsa
« Svar #24 skrivet: juni 20, 2010, 11:02:37:37 »
Högt pH = Mjölkigt vatten. Lösning: Sänk pH till rätt nivå.
Kan så vara, men i detta fall beror det säkert på att det var mycket alger och grönt i vattnet innan klorering - det blir alltid missfärgat efter klorering om det finns mycket organiskt material eller metaller i vattnet.
Har själv haft mjölkigt vatten som endast berodde på för högt ph.
Detta inträffade vid uppstart 50% nytt vatten (ganska högt ph) o chockklorering (höjer ph ännu mer .
Hade vid detta tillfälle kristallklart vatten innan chockklorering.
Vid sänkning av ph försvann det mjölkiga direkt  O0
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #25 skrivet: juni 20, 2010, 11:25:28:28 »
Idag e värden
ci 3
ph 7,2
alk 180
Vad har du som du mäter med och vilka nivåer kan du läsa ut?
Anledningen till frågan är att du lyckats dra ner pH jättemycket utan att sänka alkaniteten, dessa ska normalt följa varandra, kan ha o göra med att du samtidigt chock-klorerar.
Ser vattnet aptitligt ut så är det fullt möjligt att bada så länge pH o Klor håller sig inom norm-värdena. Men pHt kommer hela tiden att öka så länge du har höga Alk tal.
Mängden saltsyra... med en 12m3 pool skulle jag inte börja med större dos en 1dl. mät före...mät 30min efter för att få känslan.
Börjar vattnet bli klart nu?
Utloggad angel
« Svar #26 skrivet: juni 20, 2010, 13:45:10:10 »
Idag e värden
ci 3
ph 7,2
alk 180
Jag har nitor teststickor då jag använder nitors kemikalier.
Nej vattnet e fortfarande mjölkigt.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #27 skrivet: juni 20, 2010, 14:39:25:25 »
koncentrera dig nu bara på Alk värdet.
Skulle tro att pH knappast går att läsa ut med vanliga stickor när med sådan hög alkanitet.
« Senast ändrad: juni 20, 2010, 15:31:02:02 av Nimajneb »
Utloggad angel
« Svar #28 skrivet: juni 20, 2010, 15:23:06:06 »
konsentrera dig nu bara på Alk värdet.
Tömmer fanskapet nu dock inte hela utan lite mer än halva så får vi börja om från där.
Utloggad angel
Dosera och använda saltsyra.
« Svar #29 skrivet: juni 21, 2010, 16:44:45:45 »
Får ju inte rätt på mjölkigheten i mitt vatten. Har nu tömt pollenmed mer än hälften. Samt fyllt på med nytt vatten.
Det är iinte så mjölkigt längre men ändå lite grann.
PH 7,2 alk 120.
HUr ska jag använda saltysra i 12000 l?
Hur blandar jag det bäst i en spann inna o sen häller i poolen eller??
Hur lång tid tar det innan aman kan bada efter en sådan behandling??
Ska sandfiltret vara igång eller ska jag stänga av under en vis tid osv osv
Tacksam för all hjälp.
« Senast ändrad: juni 21, 2010, 17:11:39:39 av angel »
