Författare Ämne: Sandfilyter inköpt o mjölkigt vatten  (läst 42143 gånger)
Utloggad ddt
SV: Sandfilyter inköpt o mjölkigt vatten
« Svar #10 skrivet: juni 17, 2010, 12:15:53:53 »
Hej igen!
Precis som Rickard skriver så hade vattnet varit grönt innan (vi hade varit iväg på semester) och hade inte kört vår saltgenerator på några veckor). Jag kommer också ihåg när jag tänker efter, att när vi tittade i mikroskop kunde se att partiklarna hade en kristallin struktur och vi gissade på att det var döda alger. Flockningsmedel köpte vi, men det gjorde inte någon nytta, det var först när filtret var tillräckligt smutsigt som vi fick bort otyget. Med andra ord döda algkroppar förvinner inte på något annat sätt än med fin filtrering.
MVH Eva A
« Svar #11 skrivet: juni 17, 2010, 21:42:56:56 »
Har man mycket alger i poolen innan man chockklorerar så blir det alltid grått/brunt efter klorering.
Sandfiltret tar till sist hand om skiten, men precis som ddt skriver så fungerar ett filter alltid bättre ju skitigare det blir, ju mer smuts det finns på filterytan desto finare partiklar kommer att fastna.
För att snabba upp klarningen kan man tillsätta flockningsmedel, folkpools kuddar brukar vi köra med och de fungerar bra.
Sen vi gick över till Baquasil har vi dock aldrig haft några som helst problem med vattnet klarhet, så flockning verkar vara nåt som inte behövs för oss längre, om det inte ändrar sig med åren - vi är fortfarande bara inne på säsong 2 med Baquasil.
Kan jad då som har en liten pool 12000 liter ovanmarkpool använda flockningsmedel??
Konstig fråga kanske men jag e novis inom detta område
I o m att du har sandfilter så kan du använda flocksticksen. De fungerar kanonbra.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #12 skrivet: juni 17, 2010, 22:30:56:56 »
Men vänta nu... TS problem är ju Alkanitet o pH.
Utloggad angel
« Svar #13 skrivet: juni 19, 2010, 20:13:05:05 »
Har hällt i sänk ph nu e  det som följande
ci 0
ph 7.8
alk 180
vattnet e fortfarande mjölkigt.
Vad ska jag göra??
Vsandfilter går dygnet runt det kanske bara e o vänta ut o fortsätta klora o hålla koll på värdet
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #14 skrivet: juni 19, 2010, 20:20:10:10 »
Hej Alkaniteten är alldeles för hög 80-120 skall den ligga på.
Annars är det struligt m att få ordning på Ph värdet.
Roland
Utloggad angel
« Svar #15 skrivet: juni 19, 2010, 20:25:18:18 »
Roland
Ok!1 Men hur ska jag göra för att sänka den??
Jag kör med Nitors kem.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #16 skrivet: juni 19, 2010, 20:30:11:11 »
Roland
Längre ner på kemisidan hittar du hur jag gjorde
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5521.0
Utloggad angel
« Svar #17 skrivet: juni 19, 2010, 20:37:30:30 »
Roland
Men vågar jag använda saltsyra i i en sån ovanmarkpool intex som e sån plastduk eller vad det nu e
Hur lång tid tar innan ma kan bada om man använder saltsyra??
Utloggad Ferro94
« Svar #18 skrivet: juni 19, 2010, 20:43:33:33 »
ci 0
ph 7.8
alk 180
Vad ska jag göra??
Hej Angel,
Jag hade i stort sett samma problem (och värden) förra året. Jobbade ner PH och Alkalinitet, men det var inte förrän jag chockklorerade rejält som det mjölkiga försvann. Med tanke på att dina klorvärden verkar stå i botten skulle jag absolut satsa på en chockklorering.
Good luck!
/Ferro94
Folkpool 8x4 med Roman End-trappa. Värmer med luftvärmepump Powerline 110. Dubbla poollampor samt LED-belysning nedfälld i däcket runt poolen. Trädäck på 150 kvm. Poolägare sedan 2009.
Utloggad angel
« Svar #19 skrivet: juni 19, 2010, 20:46:37:37 »
ci 0
ph 7.8
alk 180
Vad ska jag göra??
Hej Angel,
Good luck!
/Ferro94
Ok!! Då ska ut o choka nu så får vi se hur det går.. Värmen e juinte här så man har lite tid på sig kanske o lösa det här.
