Författare Ämne: Nybörjare: Lacron sandfilter  (läst 5725 gånger)
Utloggad jossan
« skrivet: juni 15, 2010, 09:21:45:45 »
När man backspolar sandfiltret, är det normalt att det försvinner två-tre cm vatten ur poolen då?
Funderar på om det är fel på lägesväljaren eller sandfiltret eller både och. Eller bara på oss...
Har någon en åsikt om man bör byta ut "multiport valve" samtidigt med sandfiltret eller om man lika gärna kan behålla det?
Vi har ett 24" sidmonterat sandfilter från lacron som vi funderar på att byta ut, dels för att det blir så lite vatten kvar i poolen, dels för att det inte blir rent, och dels för att filtret läcker. Det blir ganska dyrt att ha pool om man ska hälla ut 300l eluppvärmt vatten en gång i veckan...
Vi flyttade in i hus med pool i november. 40 m3 gjuten betong, allt ganska dåligt underhållet. Lacron 24", pump, elpatroner och luft/vattenvärmare som låter som en arméhelikopter. Bottensug i original från 1973. Men vi fick med en ny håv!
SV: Nybörjare: Lacron sandfilter
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2010, 18:52:28:28 »
Hej o välkommen. :)
När du backspolar så försvinner det vatten, helt normalt, det vattnet tar ju med sig skräpet ut så det är inte fel på någon/något hos er. :)
Vet inte om det säljs filter utan "Multiport", du får fråga försäljaren. Vad menar du med att "det inte blir rent"?
Var läcker filtret? Går det inte att täta till?
Utloggad Ingvar
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2010, 19:56:36:36 »
Ett tips: Köp Netskim-påsar och trä över skimmer-korgen. Detta fångar upp all grövre skit från att hamna i sandfiltret, vilket gör att du inte behöver backspola så ofta.
En normal backspolning görs under ca 2 minuter. Jag vet inte vilken storlek på pump du har, men en normalstor pump på 1hk drar runt ca 15m3 i timmen, vilket blir 500 liter under 2 minuter, så dina 300 liter är inget märkvärdigt.
Utloggad jossan
« Svar #3 skrivet: juni 16, 2010, 22:40:25:25 »
Tack för tips och uppmuntran!
Börjar inse att vi är för fega (och snåla kanske) som inte kör pumpen när vi inte är hemma. Tanken på 40m3 som skulle kunna pumpas ut på källargolvet medan man är på jobbet känns lite skräckinjagande.
Det låg ett par klorpuckar i garaget när vi flyttade in så dem har vi använt, men de försvann inte. Efter en vecka räknade vi ut (jaja, det går inte alltid så fort...) att det borde bero på att det drog för mycket från botten och inget från bräddavloppet. Förra helgen justerade vi det och det blev bättre. Idag shoppade vi chockklor och när vi hällt i det övergick vattnet från grumligt med alger till mjölkvitt. Vi får väl se var det slutar.
Eftersom poolguarden inte går att dra för så har vi inget problem med luftningen, så förutom att vi kanske inte kört filtreringen tillräckligt länge åt gången så tror vi helt enkelt att sandfiltret är slut.
Filtret läcker både från bottenpluggen och från det transparenta plastlocket på toppen.  Locket går inte att få loss (antagligen pga ålder) så det är knepigt att kolla status på sanden. Bottenpluggen går å andra sidan inte att dra åt mer.
Vi har kollat lite på nätet och kommit fram till att vi lika gärna kan byta hela filterpaketet. Då får man ju med en tryckmätare när man köper nytt också, det verkar bra.
Lite avis på alla er med ny fin pool med extra allt...
Utloggad Pool 973
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2010, 14:26:03:03 »
Både bottenplugg och klarglaslocket (båda med tillhörande packningar) finns som reservdelar till filtret. Bytte precis ut packning och klarglaslock till mitt LSR-20 efter det att packningen blivit dålig.
Det skall finnas ett speciellt verktyg som man använder för att skruva av klarglaslocket på lacrons sandfilter. I mitt fall så är verktyget svart och format som en halvmåne med en stång på ena sidan. Verktyget greppar tag i flera stycken av de uppstickande delarna i locket och underlättar när man vill skruva av det. Även detta verktyg kan man beställa som serverdel.
Reservdelskatalog:
http://download.pooldoktor.at/lacron_LSR24_ersatzteile.pdf
"Lid removal tool (8" new type)" = verktyg
LACRON LID (POLYCARBONATE 8" NEW TYPE) = klarglaslock, OBS kolla så att den nya modellen passar på ert filter
LACRON LID 'O' RING = packning till klarglaslocket.
Jag betalade 56euro för packningen och locket i förra veckan (från ovan nämda leverantör).
