Författare Ämne: en gång för alla....underarbetet.... :D  (läst 8919 gånger)
Utloggad subitus
« skrivet: juni 14, 2010, 21:46:32:32 »
Hej allihopa, jag är ny här på forumet...
Har under förra sommarn haft en 3.60m intex för att känna på
hur poollivet funkar. Så nu har vi tagit ytterligare ett steg åt riktig pool
med en rund 4.60m ovanmark i plåt från rubinpool.
Träddäck runt om jag hinner denna sommar.
Platsen vi har valt är lite våghalsig (ovan hus på suterrängtomt) så därför är jag mån om ett bra underarbete och dränering.
Jag har med min lilla minigrävare nu schaktat ut mer in i backen och släntat av samt lagt ut markduk och dränering.
Har nu idag inhandlat 20m2 "vintermatta" och xps skivor (asdyra!)
Jag tror att detta är rätt nerifrån och upp:
*markduk
*18/16 med dränslang
*padda
*xps
*???stenmjöl???
*vintermatta
*pool
Min främsta fråga är om stenmjölet gör nytta?
Känns fel att lägga stenmjöl på xps:n
alternativet som känns bättre är:
*markduk
*padda
*markduk
*stenmjöl
*padda
*xps
*vintermatta
*pool
Skall försöka lägga upp lite bilder i veckan så ni får se förödelsen i trädgården :P
Utloggad blankpelle
SV: en gång för alla....underarbetet.... :D
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2010, 14:47:06:06 »
var lyckades du köpa endast 20m2 vintermatta?
Utloggad peppee1
« Svar #2 skrivet: juni 23, 2010, 20:41:23:23 »
Jag är lite fundersam kring underarbetet.
Jag har beställt en ovanmarkspool som jag tänker gräva ner en bit. Håller på att gräva cirka 70 cm djup just nu. Sedan har jag fått rådet att lägga ett bärlager, ca 10 cm och padda det. Ovanpå det ska jag lägga frigolit. Sedan ska jag ha någon matta typ balkongmatta.
Men nu funderar jag på om det verkligen räcker med 10 cm bärlager. Vilken sorts frigolit ska jag lägga, ska det vara den hårda rosa varianten eller? Varför ska det vara typ balkongmatta? Går det med en vanlig nålfiltsmatta eller konstgräs som man har på balkongen?
Utloggad peza
« Svar #3 skrivet: juni 24, 2010, 22:58:52:52 »
Angående vintermatta.
På Bygma i nacksta/sundsvall så rullade dom ut så många meter jag ville ha på backen och skar av och rullade ihop till en fin rulle åt mig.
Var tydligen inge konstigt alls där.
Peter.
Utloggad venator
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2010, 15:52:37:37 »
Hej Subitus,
*markduk
*padda
*markduk
*stenmjöl
*padda
*xps
*vintermatta
*pool
Jag tänkte göra nästa samma som du för en JF rund pool. Och fått "ok" feedback på detta i en annan tråd här på forumet. Har börjat med att gräva, så jag kan ännu inte ge erfarenhetsfeedback. Men kolla de olika tråder på forumet, det finns många om mark arbete.
Lycka till, och posta gärna bilder och dina erfarenheter.
