Författare Ämne: Grön i håret varför?  (läst 20971 gånger)
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« skrivet: juni 11, 2010, 16:50:32:32 »
Mina tjejer har blivit gröna i håret.
Varför? <dontkn>
Är det kloret, ph-värdet eller är det koppar i vattnet?
Eller har dom helt enkelt badat förmycket. ;D
Klor och ph-värde ligger rätt, Tidigare i våras hade jag lite högt ph.
vilket är helt nytt för mig. Tidigare hade vi en ovanpåmark pool med solfolie så det kom ner regnvatten och annat skräp i poolen, så jag fick höja ph med ph+ eller lite kastiksod några gånger per år.
men nu har jag en pool med pooltak så nu kommer det inte i något regnvatten.
Så frågan är varför blir dom gröna i håret?
Brukar man få högt ph?
Vad sänker ni ph med PH- eller saltsyra?
och hur ofta chock klorar ni?
/Johan
« Senast ändrad: juni 11, 2010, 19:27:01:01 av Johan.L »
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Grön i håret varför?
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2010, 18:01:51:51 »
Kopparhalten i vattnet är för hög. Har inget med ph o klor att göra.
Fundera först på varifrån kopparn kan komma. Från vattnet (egen brunn) eller från någon kopparledning i ditt poolsystem (Byt Rör!).
Kopparhalten kan tas ned genom succesivt vattenbyte alt flockning av vattnet.
Sök lite på forumet så hittar du detaljerna.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2010, 18:43:15:15 »
Jag har ny pool med bara plaströr fylld med kommunalt vatten.
Kan man mäta kopparhalten på något sätt?
/ Johan
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2010, 19:39:07:07 »
Chockklorerat nyligen innan deras bad?
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #4 skrivet: juni 11, 2010, 19:47:12:12 »
Jag chockklorade vi uppstart slutet på april.
Johan
« Svar #5 skrivet: juni 12, 2010, 09:20:05:05 »
Har du fyllt med kommunalt vatten så skall det finnas en kemisk analys av vattnet, i Hbg finns den tillgänglig på nätet se länk, där skall du kunna se kopparhalten från "kranen".
http://www.helsingborg.se/upload/Luft%20vatten%20och%20miljo/Vatten%20och%20avlopp/Analysrapport/100527kem.pdf
/ Housedad
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2010, 12:33:41:41 »
Jag hittade inget på Kävlinges hemsida, Men vi har samma vatten leverantör som HBG.
Så det borde inte vara något problem med kommunalt vatten.
Visserligen fyllde vi poolen efter att bolmen tunneln hade rasat så det är ring sjövatten och det är lite hårdare.
Men jag tror inte det inne håller mer koppar.
Jag skall göra ett första test med en tvål enligt http://www.vattendoktorn.com/index15.htm
Johan
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #7 skrivet: juni 23, 2010, 17:23:08:08 »
Jag har gjort enligt nedan
resultat grå alltså ingen koppar
Varför i "H" blir dom gröna i håret???  <dontkn>
GRÖNT HÅR!
SÅ HÄR KAM MAN SJÄLV GÖRA EN KOPPARANALYS:
Om vattnet angriper kopparledningar/varmvattenberedare,
är kopparhalten som högst i varmvattnet på morgonen (efter det att vattnet stått i ledningen över natten.)
Det enda du behöver för en kopparanalys är en bit fast tvål OBS ! FLYTANDE TVÅL GÅR INTE ATT ANVÄNDA!
Om du har ett färgat handfat , är det bättre att göra analysen i en vit, balja   eller annat ljust kärl.
1.    På morgonen tappar du fram varmvattnet i handfatet. Om du har en termostatblandare skall den stå i det varmaste läget.
2.    När varmvattnet är framme , stäng bottenpluggen och fyll handfatet med varmvatten.
3.    Rör om med tvålbiten någon minut.
4.    om vattnet blir lite gråfärgat innehåller det ingen koppat
5.    Om vattnet blir svagt grön eller blågrönt är kopparhalten under 0,1 mg/l
6.    Om vattnet blir blåfärgat är kopparhalten över 0,1 mg per liter…Ju mer blåfärgat desto mer koppar.
Utloggad spider
« Svar #8 skrivet: juni 23, 2010, 21:32:42:42 »
Ljust hår på människor resulterar i grönt hår när man badar mycket i klorerat vatten. O0
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #9 skrivet: juni 23, 2010, 21:44:22:22 »
Tack  O0
Alltså inget fel på pool vattnet bara för mycket badande.
Jag kommer ihåg några tjejer som tävlingsimmade när jag gick i skolan och dom var alltid gröna i håret.
Jag har hört att man kan tvätta håret i ketchup så försvinner den gröna färgen. <hmm>
Vi får prova det eller vara gröna ;D
/ Johan
