Författare Ämne: Styring av IVT D9 VP ved oppvarming av pool?  (läst 2961 gånger)
Utloggad cyberkul
« skrivet: juni 10, 2010, 23:58:03:03 »
IVT D9 har vært i drift for oppvarming av huset vårt siden 2003. Nå hadde jeg tenkt at den også skal få varme opp vår thermopool, som snart er ferdig! Jeg tenkte å lage en enkel styring som åpnet for varmt vann fra VP til varmeveksleren når filterpumpen går. I tillegg en termostat i varmeveksleren som stenger for vannet når temperaturen i poolen er på innstilt verdi.
Men nå hørte jeg fra en kamerat at VP ikke kan kjøres slik, den trenger å "hvile" og ta seg opp igjen når temperaturen synker under et visst nivå.
Er det noen her som vet hvilke temperaturer som må overvåkes? Noe annet som må tas hensyn til?
Jeg har sett at noen her har kjøpt en ferdig poolstyring fra IVT. Kan denne brukes også på min "gamle" VP?
Jeg tenkte å lage en enkel mikrokontroller basert styring som leser temperaturen fra to-tre digitale termometer chipper f eks DS18B20. Deretter styrer kretsen et relè for å åpne/lukke for vannet til varmeveksleren. Kretsen skal også ha input fra kontaktorspolen fra filterpumpen via et relè.
Gunnar
Utloggad cyberkul
SV: Styring av IVT D9 VP ved oppvarming av pool?
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2010, 00:08:45:45 »
Fant ut litt selv ved å titte på www.ivt.se REGO 5057 Poolstyring...
Gunnar
