Författare Ämne: Hjälp  (läst 2842 gånger)
Utloggad Betty
Hjälp
« skrivet: juni 10, 2010, 22:07:04:04 »
Vi har nu haft vår pool i 3 år och det har aldrig varit så krångligt att få den badbar... vi fattar inte vad som hänt... Klorvärdet är skyhögt - fast vi inte har klorat på flera veckor just för att det legat högt. PH:t är bra (vilket vi brukar ha problem med, vi brukar ha för högt PH). Vattnet har varit mjölkigt och därför har vi använt flocklningsmedel vilket brukar funka. Har funkat lite men nu är även vattnet grönaktigt och mjölkigt. Jag vill chockklora men klorvärdet är så högt så det ligger över vad min mätare kan visa. Hur kan det vara så? Har vi bundet klor? Hur kan klor binda om vi knappt haft klor i? Sen läser man att bundet klor luktar men vårt vatten luktar inte klor o smakar inte heller för den delen. Provat med både stickor och tabletter för att vara säker men båda säger att det är högt. Vad gör man för att sänka kloret?
SV: Hjälp
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2010, 23:04:18:18 »
Har du provat späda ut vattnet (en vattenprov) med typ 5 ggr och se om dina stickor börjar visa nåt värde då?
Utloggad Janne
SV: Hjälp
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2010, 08:29:39:39 »
Ta med ditt vatten till en poolfirma så dom kan testa det.
Det kan vara en klorblockering och cyansyran är för hög.
Jag skulle prova med en chock, den borde frigöra det bunda kloret.
Janne
Utloggad Ingvar
SV: Hjälp
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2010, 13:16:02:02 »
Vad har du för värde på alkaniteten? Om värdet är högt behöver du sätta till ph- (även om ph-värdet är ok).
För att snabbare få ned klorvärdet, bör du ha poolen avtäckt under några dagar.
Utloggad SingingSailor
SV: Hjälp
« Svar #4 skrivet: juni 11, 2010, 22:45:52:52 »
Hej Betty
Det du skriver är lite motsägelsefullt, och därför tror jag det är svårt att ge bra råd.
Börja med att kolla dina mätresultat, de verkar konstiga. De råd du fått om att testa hos en poolfirma och testa utspätt poolvatten är bra. Du kan också testa rent kranvatten för att se om du får rimliga värden.
Berätta gärna vilka mätvärden du får, och vad du använder att mäta med.
