Författare Ämne: Storpool dax  (läst 53560 gånger)
Utloggad Zaphod
SV: Storpool dax
« Svar #10 skrivet: juni 28, 2010, 18:22:39:39 »
Nu jäklar är det på G  O0
Grävaren kommer på Onsdag, så vi får se hur långt vi kommer på en dag.
Och självklart kommer det massor med bilder, eller hur Mats  <antman>
Lars
Utloggad Zaphod
SV: Storpool dax
« Svar #11 skrivet: juni 30, 2010, 16:27:17:17 »
Då kom grävaren till slut. Man tycker att ett "litet" hål med 5m i diameter kan inte ta så lång tid, men där fick lilla tidsoptimisten ge sig  >rulla<
Vi kom iallafall halvvägs idag, dvs. halva hålet är klart, dräneringsslang kopplad på husets dito samt spolbrunn monterad. Imorron är jag tvungen att utföra avlönat arbete, så grävaren får klara sig själv. Han räknar med att hålet blir färdiggrävt imorron. Vilket innebär att hela fredagen kan ägnas åt att köra padda  <antman> över makadam och stenmjöl, sedan är det "bara" poolen kvar. (kanske borde förvarna elektrikern <hmm> )
Lars
Utloggad Zaphod
SV: Storpool dax
« Svar #12 skrivet: juli 01, 2010, 17:54:43:43 »
Då var hålet klart och imorron kommer makadam, isolering, stenmjöl samt en padda. Sen blir det mmmmmontering  <love>
Lars
Utloggad Zaphod
SV: Storpool dax
« Svar #13 skrivet: juli 03, 2010, 11:22:32:32 »
Ja ja, 30grader i gropen och då skall man skyffla två lastbilslass med makadam samt ett lass med stenmjöl, kan meddela att det blev lite "ljummet".
Dränlagret jämnades till och jag åket iväg för att inhandla xps300, döm om min förvåning när jag konstaterar att det bara fanns 3 skivor kvar och nästa leverans kommer nästa vecka <help>
Jag tog mig en funderare och kom fram till att poolen kommer att stå torrt om "fötterna", så jag hoppade över isolering i botten.
Stenmjölet var betydligt enklare att skyffla än makadam. Sen var det fram med paddan som var på 250kg, jag har inte riktig koll på om jag gick med den eller om det var tvärtom <hmm> men platt och hårt blev det O0
Idag blir det sista finliret med lasern, sedan skall plattorna för stödbenen ner och efter det bottenräls.
Lars
Utloggad Zaphod
SV: Storpool dax
« Svar #14 skrivet: juli 03, 2010, 15:40:05:05 »
Idag blev det bara lite finlir. Plattorna under stödbenen är nergrävda och bottenrälsen monterad. Imorron kommer tre glada gossar för att hjälpa till med montage av poolväggen  <antman>
Det börjar närma sig bad  <love>
Lars
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Storpool dax
« Svar #15 skrivet: juli 03, 2010, 15:47:52:52 »
glöm inte sätta in några kalla i kylen, motivationshöjande vid poolbygge 8)
Utloggad Zaphod
SV: Storpool dax
« Svar #16 skrivet: juli 04, 2010, 00:27:56:56 »
Ronson; dom kalla står alltid i kylen O0
Lars
Utloggad Zaphod
SV: Storpool dax
« Svar #17 skrivet: juli 04, 2010, 18:18:22:22 »
Då har vi brottat poolväggen på plats, behöver dock justera bottenrälsen lite för att få den helt rund. Har även varit och inhandlat balkonggräs. Om alla gudar och gudinnor är välvilligt inställda, så kommer linern att monteras på onsdag.
Sitter och funderar på slangdragning, är det inte bättre att använda en bit PVC-slang för att senare gå över till PEM?? Mest för att flödet inte skall påverkas negativt av alla 90graders kopplingar, idéer??
Lars
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Storpool dax
« Svar #18 skrivet: juli 04, 2010, 22:29:48:48 »
Vet inte var du skall ha ditt maskinrum, men jag hade använt PEM slang utomhus (eftersom den är frostsäker) o PVC slangen inne i maskinrummet. Slang  mellan pump o filter är att rekommendera. Sedan har jag upptäckt att slang efter filtret o innan pumpen (en liten bit) räcker för att få ner stomljudet o vibrationerna från pumpen. Är lite osäker på hur UV beständing PVC slangen är, de grå PVC rören är inte UV beständiga. Men det är många som gräver ner den armerade PVC slangen o man kan ju alltid blåsa de torra med lite tryckluft inför vintern...
/ronson
Utloggad Zaphod
SV: Storpool dax
« Svar #19 skrivet: juli 07, 2010, 10:24:29:29 »
Är huvudet dumt får kroppen lida, säger uttrycket och det stämmer <antman> <antman>
Fick upp poolväggen i god ordning och allt var väl, då bestämde sig vädergudarana för att  >:D med undertecknad. Från ingenstans började det blåsa vilket innebar att hela poolväggen kollapsade med ett  >:D brak  :'(
Så nu blir det bara att börja om från början, botten måste jämnas till, poolväggen skall rengöras, vändas upp och ner för att kunna rostskyddsmåla (blev en del repor) sedan är jag tillbaka på ruta 1. Som tur var klarade sig övriga delar med mindre skador som går att åtgärda utan större problem.
Hade hoppats på att ha poolen fylld och klar för montering av cirkulationsdetaljer på måndag, då min semester börjar men icke. Ja ja, "all good things to those who wait"
Lars
