Författare Ämne: GRUMLIGT VATTEN :-(  (läst 9136 gånger)
Utloggad -NXJ-
GRUMLIGT VATTEN :-(
« skrivet: juni 25, 2006, 20:10:45:45 »
Hej forumet. Hoppas på stöd av er med erfarenhet å bättre vetande!
Jag har en 25m3 pool. Monterade sandfilter iår och bottensög samtidigt botten med en dränkbar pump som det sitter ett tygfilter på som jag trodde skulle ta bort skiten. Vattnet blev grumligt, ser ut som utspädd mjölk, och har varit så nu i 1 vecka. Har kört igenom med 3st NITOR FLOCKAR STICKS och filtret har gått i 3 dygn nu men det är ingen skillnad. Ph7,0 Cl3,5.
vad göra?
Har en egen fundering på att stänga av reningsverket och efter nåt dygn bottesuga igen men nu med skiten ut på gräset?
Kan detta vara rätt metod eller.... Vill kunna bada NU!!!
Hjälp en stackare i nöd...
Mvh /NXJ
Utloggad p1sson
SV: GRUMLIGT VATTEN :-(
« Svar #1 skrivet: juni 25, 2006, 20:34:25:25 »
har du rätt sand i sandfiltret??kornstorlek?
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad -NXJ-
« Svar #2 skrivet: juni 25, 2006, 20:37:50:50 »
Jag har 1,2-3,0 i botten å sedan 0,4-0,8 filtersand.
/NXJ
Utloggad Christina
« Svar #3 skrivet: juni 26, 2006, 18:05:48:48 »
Mitt tips är att Du flockar igen, låter pumpen gå 1 timme. Stäng av pumpen, låt allt vila Du ser när smutsen börjar flocka sig. Damsug upp  skräpet i läge waste på pumpen.
Vi slipade betong i helgen brevid poolen. Vattnet såg inte nådigt ut efteråt. Vi flockade och damsög upp, upprepade allt flera gånger. Nu är vattnet kristallklart.
Vi använde flockningsmedel i flytande form.
//Christina
Folkpool Classic 4x8 med saltklorinator
