Författare Ämne: hur får man stabilt ph värde??  (läst 12353 gånger)
Utloggad larssa
« skrivet: juni 08, 2010, 12:28:13:13 »
hejsan!! har en ovanmarkpool på 10 kubik och har problem medatt ph-värdet sjunker hela tiden..har haft i ph .höj flera ggr...kan ngn ge oss tips på varför det sjunker och hur man får det stabilt :)
Utloggad Janne_G
SV: hur får man stabilt ph värde??
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2010, 13:24:14:14 »
Tjena, det beror troligen på alkaliniteten.
Dvs vattnets förmåga att motstå ph-svängningar.
Kolla in wikipedia för alkalinitet och googla lite på ordet.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2010, 13:32:09:09 »
Ett annat hett tips är ju att söka här på forumet... finns över 50 trådar som tar upp alkanitetsproblem.
Utloggad pennan
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2010, 13:40:14:14 »
Har du mätt alkaliniteten? Bör vara mellan 80-120
Utloggad larssa
« Svar #4 skrivet: juni 08, 2010, 14:14:45:45 »
alkaliteten ligger bra!! så jag fattar inte vad det kan bero på då?? :-\
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #5 skrivet: juni 08, 2010, 14:22:36:36 »
Mätstickorna eller om du har någon udda klorvariant.
« Svar #6 skrivet: juni 08, 2010, 15:00:46:46 »
Nej knappast kloret. Om du möjligen skulle använda flytande klor så HÖJER det pH hela tiden så man får hålla mot med syra eller pH-minus. Men du har ju motsatt problem med sjunkande pH. Då måste det ju vara något surt som kommer i poolen. Surt vatten kan man ju ha i en del områden, men du fyller väl inte nytt vatten hela tiden ?
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #7 skrivet: juni 08, 2010, 15:32:42:42 »
Visst kan kloret ge en pH sänkning, beror på i vilken form det tillsätts.
Tri-klor som ofta används i mindre pooler sänker pH:t.
