Författare Ämne: Problem med värmen i solfångarna  (läst 2706 gånger)
Utloggad MartinBeck
« skrivet: juni 06, 2010, 18:08:12:12 »
Jag undrar om någon vet ungefär hur lång tid det tar för solfångarna att nå c:a 30 grader.....
Får ingen som helst värme i poolen c:a 22 grader.
Har 5st paneler i från folkpool.
Om jag vrider manuellt på motorventilen kommer det varmt vatten. ventilen funkar eftersom den roterar med strömmen på???? Men jag börjar undra eftersom jag inte får upp värmen!!!!!
Några förslag??
Ventilen stänger ju när strömmen slås på efter jag har öppnat den manuellt???
Fattar ingenting????
HJÄLP
/Olle
Utloggad Brandman17
SV: Problem med värmen i solfångarna
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2010, 21:24:33:33 »
Du får förklara lite mer, var sitter temperaturavkännaren, hur har vädret varit, menar du "nå 30 grader i poolen" eller 30 grader i panelerna? Har du pooltäckning på konstant under uppvärmning och på nätterna?
Nå 30 gr i poolen kanske du inte lyckas med på hela sommaren, det lyckades jag med efter 2 veckor i Juli förra året med dagstemp på 25-30 grader. Aldrig annars.....Köpte vp i år för att komplettera med. Berätta mer så kanske vi hittar en lösning,
mvh Chrille
