Författare Ämne: Egen byggd rund träpool galen ide??  (läst 11863 gånger)
Utloggad stellemark
« skrivet: juni 03, 2010, 21:47:05:05 »
Har en Primastar pool som frös sönder i vinter efter att den var totalt genomrostad efter att förre ägaren missköt den innan .
Nu har jag en fundering på vad man skall ersätta den med.
Har fastnat för de träpooler som finns på marknden och fått för mig att det kaninte vara SÅ jäkla svårt att göra en liknande själv.
FInns ju de som säljer kit till badtunnor...
Tanken är att använda samma typ av material och istället ha det i tryckt.
Kommer då 2 frågetecken.
Hur monterar man skimmern i så tjocka runda väggar??
Var får man tag i 460 runda band???
Tips och trix emootages..
För jag kan ju inte vara först i sverige med detta..
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
SV: Egen byggd rund träpool galen ide??
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2010, 13:59:05:05 »
Jag har själv byggt en semirund pool. Tryckimpregnerade plywoodskivor säljs i måtten 1,5 gånger 1,5 meter. Det är bara att bygga samman önskat antal.
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2010, 15:06:40:40 »
De band som ska håll ihop konstruktionen kan du skapa genom att använda vanligt bandstål (t.ex. 5*50). Skarvas lämpligen med bult ett antal gånger eftersom dom oftast bara finns i längder upp till 5-6m. Tror att du kommer att behöve tre band runt en pool efterom den alltid är fylld med vatten.
SEn är frågan om du verkligen behöver ha samma material som i badtunnorna. Eftersom diametern är så mycket större i en rund pool så tror jag att det kan fungera med vanligt tryckt virke (t.ex. 28*120 eller 34*145). Det virket kan du fräsa spont och not i med vanlig handöverfräs eller med en bordscirkelsåg. Vill man att det ska gå riktigt fort att göra spont/not så kör man med en lamellfräs. Enklast är att först såga till alla brädorna (många blir det) och sedan fräsa dom i korta längder.
För att förenkla det hela så bör man låta det tryckta virket torka först. Sparar en massa svärande över igensatta fräsar och sågar
Utloggad stellemark
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2010, 23:40:40:40 »
Hummm Det låter ju som attt detta kan hålla ihop.
Min tanke var att vara laat då vi har ett snickeri i byn som gör jobb billigt var min tanke att låta dem såga upp det hela och fräsa ut det :-)
De har rätt priser på det hela men skall kolla vad de tar  :-)
Frågan är då om man skall  bygga någon form av golv att ha det hela på och klä med ex plyfa....
« Senast ändrad: juni 04, 2010, 23:46:17:17 av stellemark »
Utloggad stellemark
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2010, 11:25:08:08 »
Nu börjar planen komma på lats.
Tanken är följande.
Skotta bort all sand i botte av befintlig pool
Använda nuvarande "plåtkorg" som gjutform.
Gjuta en platta
Kapa ner korgen till strax ovanför plattan
Sätta 34*120 runt bulta fast vart 5 i betongen (ca)
Sätta band omkring den.
I med en standardliner
Kikade på kostnaden för att ta hem träet och det låg på 6000 sågat och klart.
Stora problemet nu är brist på BRA tryckt som är torrt :-(
Verkar bli att beställa och låta ligga för avhämtning i höst.. Bygga i september okt.
I med liner i vår....
Så vad säger ni??
Verkar planen vettig??
Utloggad utopiazz
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2010, 00:55:17:17 »
Kan nog fungera bra. Sen tycker jag det är helt rätt att vänta på torrt virke. Risken är annars att du måste plocka ner allt för att sedan mointera med en eller flera sidopinnar till för att virket krympt.
Frågan är om du verkligen behöver en betongplatta? Om så är fallet så tror jag det är enklare att gjuta den med den nya ramen runtom som form
