Författare Ämne: Intex ovanmark. Rund. 27 Cbm. Stor reva i botten!  (läst 9013 gånger)
Utloggad bearcat
« skrivet: juni 02, 2010, 21:12:07:07 »
Jaha! Inte varit aktiv på länge sorry... :'( Men nu står man där! Cirka 1,4 meters reva i botten. Felaktig förvaring! Går det att laga? Tänkte pvc-presenning och 2-komponentlim? Botten som sagt. Mitt i! Mycket tacksam för hjälp! I synnerhet mina 3 ungar är det...
Utloggad bearcat
SV: Intex ovanmark. Rund. 27 Cbm. Stor reva i botten!
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2010, 20:51:51:51 »
Tack för all hjälp!  <hmm>
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2010, 21:25:05:05 »
Tvåkomponentlim fungerar nog inte här. Det bästa vore nog att åka någonstans där man svetsar plast och svetsa på en bit pvc-bit över revan. Lagningslappar och lim fungerar ju på mindre skador men denna är ju jättestor. Men plast går ju utmärkt att svetsa om man bara har rätt utrustning.
« Svar #3 skrivet: juni 06, 2010, 10:13:23:23 »
Kanske inte är så många som behövt eller försökt reparera den typen av skador här i forumet.
Men någon av de medlemmarna som är i branschen borde ju ha stött på problemet kan man tycka.
Rent generellt låter ju dock svetsning som ett bra råd om du kan åka iväg med poolen.
Annars finns ju speciella limmer för att laga, som borde gå använda?
Utloggad ddt
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2010, 23:29:10:10 »
Jo då nog har jag varit med om att försöka svetsa en intexpool. Vår förra bool 5,5 m fick en stor reva vid islossningen som drog med sig anslutningarna.
Vi fick låna en svetsutrustning från en firma som tillverkar och lagar bilkapell, efter liter övning lyckades min make svetsa ihop poolen mycket snyggt och lagningen fungerade mycket bra tills... värmeböljan, när det vart 27 grader i vattnet höll inte lagningen längre. Jag tror inte att det går att få en lagning att hålla någon längre tid., i alla fall inte om materialet är utsatt för ett högt vattentryck som det blir på en poolsida, däremot fungerar det nog problemfritt om man lagar botten.
MVH Eva
