Författare Ämne: Resonansljud från poolpumpen, flexslang?  (läst 12278 gånger)
Utloggad Johan
« skrivet: april 22, 2005, 17:20:01:01 »
Jag skulle vilja minska resonanserna från min poolpump och funderar på någon form av flrexibel gummislang. Några ideer om var jag kan hitta lämplig slang? Behöver den vara stålomspunnen eller finns andra alternativ?
Re:Resonansljud från poolpumpen, flexslang?
« Svar #1 skrivet: april 25, 2005, 10:54:28:28 »
De flesta leverantörer säljer armerad plastslang, besök t.ex. din lokale folkpoolrep så har de säkert vad du behöver.
aromata
aromata
« Svar #2 skrivet: april 30, 2005, 23:40:22:22 »
Lägg en bit gummi mellan pumpen och golvet innan du förankrar pumpen.
Jag gjorde så och blev av med resonansljudet, som var mycket störande innan.
Utloggad Pool Doktorn
« Svar #3 skrivet: maj 11, 2005, 21:44:53:53 »
En bit gummi mellan pumpen och golvet brukar göra underverk, dessutom om man har PVC rör så kan man sätta en  bit gummislang med en slangklämma mellan rören till och från pumpen det brukar göra att stommljuden försvinner. Annar får du skaffa en vattenkyld pump, dom är helt tysta
Utloggad Johan
« Svar #4 skrivet: maj 12, 2005, 15:24:15:15 »
Jag har lagt dämpning under pumpen och det hjälpte en del, stommljuden finns dock kvar. Skall prova med gummislag och se om det räcker. Har även kollat upp vattenkyld pump och det fungerar säker bra men är ruskigt dyrt.
