Författare Ämne: Har jag gjort bort mig?  (läst 5261 gånger)
Utloggad Jenson
« skrivet: juni 01, 2010, 18:22:50:50 »
Hej alla glada poolare!
I torsdags, innan vi begav oss iväg över helgen kollade jag värdena på vattnet i poolen.
Cl. 0.0
Ph. 7.8
Alk 169
Tänkte att eftersom vi nu ska vara iväg utan tillsyn av poolen så sänker jag Ph innan jag klorar poolen.
Blandar Ph- i en hink och tänker mig inte för utan häller i detta i skimmern
med följd av att jag ser ett mörkt moln spruta ut från dysan.
Vad var detta?
Då vi skulle iväg så tänkte jag att det är lika bra att chock klorera i skimmern som man ska eller, sagt och gjort lika bra att slänga i en vecko puck också.
Ca: 1 timme senare tog jag nya prover på vattnet,
Cl. 3.4
Ph 7.2
Alk 169
Då jag inte var nöjd med Cl.värdena blandade jag ytterligare lite chock klor. Vattnet var fortfarande grummligt men vi var tvungna att köra iväg.
Tar den säkra vägen och kör pump och filter dygnet runt dessa dagar.
Filter tryck 1.0 bar när jag lämnar poolen
Så i söndags kväll kom vi hem. Går och kollar poolen, vattnet är klart men det ligger brungröna flockar på bottnen.
Vad är detta? Alger?
Så idag sticker jag ut för att dammsuga poolen, tryck i filtret 1.2 bar.
Efter dammsugning 1.3-1.4 bar, backspolar i 2.5 min kör rainse i 30 sek.
Tryck i filtret 1.2 bar, tycker att det inte är samma tryck i dysan som innan jag gjorde bort mig med Ph-.
Varför går inte trycket ner efter backspolning till 1.0 bar?
Har backspolat ytterligare en gång trycket fortfarande 1.2 bar.
Vad har hänt med filtret?
Kan Ph- ha något med detta att göra?
Vatten värden idag
Cl 7.4
Ph 7.1
Alk 154
Någon som vet?
jf storpool 6.1x3.6 Altan på 120m2
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Har jag gjort bort mig?
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2010, 00:04:42:42 »
spontant----mycket skit efter dammsugningen som sitter kvar i filtret.
Backspola du lite mer..annars är 1,2 inget ovanligt värde efter rengöring.
Kollar du att vattnet är rent i glasbubblan innan du stänger av backspolningen?
Kan även vara värt att lägga lite krut på alkaniteten nu när du ligger så lågt redan på pHt.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5521.0
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2010, 07:41:28:28 »
Inte ovanligt att tryckmätarna börjar visa för högt tryck.
Kolla om den går ned på 0 när du stänger av pumpen.
Har backspolningsvattnet varit grumligt så bör filtret vara rent efter backspolning.
Utloggad Jenson
är SV: Har jag gjort bort mig?
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2010, 13:14:49:49 »
Jo, glasbubblan är ren. Men nu idag ser det ut som om det är sand som ligger på bottnen, det har kanske varit sand hela tiden man ser det tydligare idag vid solljus.
Dammsög igår först på filterläge men tyckte inte att det blev rent.
Dammsög en andra gång på Waste läget, men idag ser det ut som när vi kom hem igen.
Kan det ha varit sand som sögs in i poolen när jag hällde i Ph-, varför?
Är det någon sandfiter dysa som är sönder?
Tycker det skulle varit mycket mer sand i poolen i såfall.
Och nej, jag har inte varit i poolen för att kolla om det är sand som ligger på bottnen, kallt vatten brrr.
En annan fråga, efter backspolning ska man ju köra Rainse i en halvminut ska det då komma vatten ur backspolningsslanillgen inte mycket men det kommer vatten? Kommer inte ihåg hur det var förra året!
För att få bort sanden från poolen så får jag väl dammsuga i backspolningsläget, för det verkar komma tillbaka när man dammsuger i filterläge. Eller?
Tack på förhand
Jenson
Måste iväg och jobba nu.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2010, 13:42:36:36 »
1. Du backspolar tills vattnet i glasbubblan är klart (använd vitt papper bakom om svårt att se. tar 1-4min
2. Samma sak för Rinse läget men tar bara 15-45sek.
3. Dammsug i waste läget bara om poolen är extremt smutsig.
4. Dammsug absolut inte i backspolläget.
I rinseläget ska det vara rejält med skjuts i vattnet.
Utloggad Jenson
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2010, 23:59:11:11 »
problemet är löst, tack för hjälpen.
Utan detta eminenta forum hade jag inte vågat skaffa pool.
Pool och pool? Det är väl ingen "äkta" pool, men duger till oss.
Ska lägga upp bilder på det färdiga bygget när det är klart!
Det tar tid när man är en glad amatör och gör allt själv, man måste ju vila och dricka lite öl också. ;D
Ha det gött alla poolare. <love>
Jenson
« Svar #6 skrivet: juni 04, 2010, 01:31:32:32 »
Troligtvis fick du med pH- ned pH så lågt att det löste upp t.ex. avlagrad rost eller liknande och skickade ut den i poolen. Vi har järnhaltigt vatten och har råkat ut för liknande saker ett par gånger vid uppstart av poolen efter vattenpåfyllnad. Men trots att det ser hemskt ut just när det händer så går det snabbt över och vattnet klarnar igen.
Manometrar verkar ofta vara opålitliga. Vi har bytt våran ett par gånger efter att den plötsligt börjat visa fel - oftast då att den inte går tillbaka till noll ens om man stannar pumpen.
Nej dammsug för allt i världen inte med ventilen i backspolningsläge. Då lägger du ju all smutsen på FEL sida i filtret !  Däremot kan du ju köra i waste-läge om det är så mycket skräp att filtret annars skulle sättas igen omgående - t.ex. som några bekantas pool där hela botten var täckt av multnade löv m.m. eftersom de missat att täcka den över vintern... Men normalt gäller ju filtreringsläget också för dammsugning.
