Författare Ämne: Trevlig midsommar !!!  (läst 15328 gånger)
Utloggad matsa
« skrivet: juni 22, 2006, 12:32:06:06 »
 :)  Trevlig midsommar alla poolare !!!  :)
Utloggad mikkola
SV: Trevlig midsommar !!!
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2006, 12:38:33:33 »
Tack desamma    :)
http://pool.mikkola.se.
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2006, 14:26:54:54 »
Jag får önska det samma! ;D
Utloggad Poolnicke
« Svar #3 skrivet: juni 22, 2006, 15:47:00:00 »
Trevlig Midsommar Poolare. Snapsa kallt och bada varmt.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Mica
« Svar #4 skrivet: juni 22, 2006, 17:12:54:54 »
Vi som inte har lyckan att få bada (varmt) än, får snapsa desto mer!
Ha en bra helg och hoppas att vädergudarna är oss nådiga!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: juni 22, 2006, 17:58:02:02 »
Ja just nu är inte gudarna med oss, i alla fall inte i mälardalen, har precis ökat tempen till 28 på VP så man kan brilljera när gästerna anländer i morgon! 8)
Ha en riktigt skön helg!
Har ingen pool längre!!
« Svar #6 skrivet: juni 22, 2006, 19:12:27:27 »
Trevlig midsommar!
Nån som skall ha poolparty?  ;D ;)
Utloggad Fiskebäck
« Svar #7 skrivet: juni 23, 2006, 01:22:02:02 »
Trevlig midsommar !
I år spenderar vi midsommaren borta från vår pool. Får låna trädgårdsslangen :-)
4x8m pool med ett brutet hörn (som ett GSM SIM kort). Betongbalja tidigare kaklad men nu isolerad och 0,8mm mosaikliner. Värms med Nibe bergvärme via 75KW Pahlens VVX i serie med 9KW elpatron för då det är bråttom.
Utloggad Christina
« Svar #8 skrivet: juni 23, 2006, 10:40:44:44 »
Trevlig Midsommar till alla.
Det blir nog inte något dopp i poolen, men ev. i Mälaren.
/Christina
Folkpool Classic 4x8 med saltklorinator
Utloggad Janne
« Svar #9 skrivet: juni 23, 2006, 10:46:51:51 »
Trevlig midsommar ifrån Södra Sverige!
25 grader i poolen och växlande molnighet på himlen.
//Janne
