Författare Ämne: Hål i liner???  (läst 10801 gånger)
Utloggad OAS
Hål i liner???
« skrivet: maj 26, 2010, 14:04:23:23 »
Hur ska jag hitta ett litet hål i linern??
Efter att vintertäckningen plockats bort upptäckte jag att inget vatten fanns i poolen, bara en gigantisk isklump som stod på botten.
Har en Storpool från J&F. Någon som har något tips???? Jag tror ju att hålet finns i något av vecken vid stödbenen eftersom jag har ungefär 20-30 cm med vatten stående kvar i poolen. Vi har fortfarande minusgrader på nätterna!!
Återkommer efter helgen med mer info om vad jag har hittat då.
Hälsningar från ett kylslaget Västerdalarna
PS. Måste väl tillägga att isen nu är borta. DS
« Senast ändrad: maj 26, 2010, 18:13:12:12 av OAS »
J & F Storpool 7,3 x 3,6 x 1,32 + 12m2 solvärmare (utan automatik)
Utloggad walltorp
SV: Hål i liner???
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2010, 22:31:56:56 »
Om du fyller upp poolen och låter vattnet läcka ut så ser du ju när det slutar. Då är hålet i den höjden. Har det läckt ut mycket vatten kan du kanske se på vilken sida om poolen det är mest blött. Om du tror läckan är i ett veck så får du kolla dem först. Annars följa linern tills du hittar hålet.
Lider med dig; Jag hade hål i min nya pool(intex sequia spirit, inte storpool) förra året. Bara att tömma och åka tillbaka med den. Den nya verkar hålla tätt(peppar, peppar). Hoppas du hittar läckan och kan laga på ett enkelt sätt.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad OAS
SV: Hål i liner???
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2010, 06:57:52:52 »
Tömde poolen i helgen och letade hål på vattennivåhöjden. Hittade inget hål, fick då lov att kolla i alla vecken vid stödbenen. När jag vecklade upp ett av vecken så hittade jag en reva på ca. 2-3 cm i svetsskarven. Hålet var alltså ca 1 dm under vattennivån. Limmade med lim och lagningslapp som följde med poolen. Har nu fyllt poolen igen och den verkar tät. Jag tror att detta var sista vintern med vatten/is i poolen. Tänker nog tömma den hädanefter då jag tror att det är isen som orsakat denna reva. Finns det någon som har någon annan uppfattning om att tömma poolen inför vintern?????
Hälsningar Ola
SV: Hål i liner???
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2010, 19:19:36:36 »
Ring säljaren o fråga det, dom kan ju svara bäst.
