Författare Ämne: Material till egen konstruktion  (läst 26122 gånger)
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
SV: Material till egen konstruktion
« Svar #10 skrivet: maj 27, 2010, 19:43:34:34 »
Ja, har du bara måtten inne i poolen, så finns det firmor som svetsar ihop PVC-folien så att det passar.
Om du går via en poolfirma så får du råd om vilken utrustning du behöver och hur du monterar ihop den.
Givetvis kan dom också hjälpa till att montera, vilket kan kännas skönt om man är osäker.
Räkna dock med att det kostar ca 10000 att få hjälp med att montera liner, inlopp och skimmer om du själv har gjort underarbetet.
Utloggad nauleem
« Svar #11 skrivet: maj 28, 2010, 11:11:51:51 »
Kanonbra! Tack så mycket, hade ingen aning om att man kunde beställa custom-liners.
...emanuel
Importerad Intex 200x300x75
Utloggad utopiazz
« Svar #12 skrivet: maj 28, 2010, 13:55:39:39 »
Kom att tänka på att du kanske kan använda en vanlig PVC press som liner. Med lite smart vikning i hörnen så kan det bli relativt bra.
Kollade du med Intex om dom hade 2*3m linern som reservdel?
Utloggad nauleem
« Svar #13 skrivet: maj 31, 2010, 15:14:55:55 »
Det var min första tanke att ta en vanlig presenning och vika hörnen på samma sätt som man slår in julklappar, det enda som är kvar att lösa isf är monteringen för in- och ut-lopp.
Intex hade inte kvar linern.
Utloggad utopiazz
« Svar #14 skrivet: juni 01, 2010, 13:41:29:29 »
Det var min första tanke att ta en vanlig presenning och vika hörnen på samma sätt som man slår in julklappar, det enda som är kvar att lösa isf är monterinagen för in- och ut-lopp.
Hur monteringen av in/utlopp ska göras beror lite på material i stommen. Om du använder plywood så tar du bara samma typ av in/utlopp som används vid trästomme. Finns att köpa i de flesta poolbutiker. Lite krångligare blir det om du har timmerstomme eller något annat material som är tjockare. Då får du nog ta upp ett större hål i stommen och sen montera en bit plywood på insidan som du kan fästa in/utlopp i.
In och utlopp levereras med packningar som klämms fast mot linern (pressen) så det behövs egentligen ingen särskild tätning där.
Utloggad nauleem
« Svar #15 skrivet: juni 23, 2010, 13:10:03:03 »
Importerade en INTEX med måtten 300x200x75 från Tyskland, fick hem den idag. Så det blev inget hemmabygge.
