Författare Ämne: Solvärmedusch  (läst 25794 gånger)
Utloggad Carlsson
Solvärmedusch
« skrivet: juni 20, 2006, 10:54:46:46 »
Finns det någon med erfarenhet av någon typ av solvärmedusch. Alltså en dusch som bara kopplas till kallvatten och har en svart "tank" med soluppvärmt vatten.
Jag skall ha en utedusch, men vet inte om jag skall ha en traditionell eller ev prova på en solvärmedusch. Någon som har utedusch? Fördelar & nackdelar?
Tack!
Har renoverat en gammal betongpool, 10*3,5m, Värmer med solpaneler,  Nibe bergvärmepump, Poolen blev klar till midsommar 2006.
Utloggad matsa
SV: Solvärmedusch
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2006, 00:07:35:35 »
Ja berätta nån som vet någe  :)
Jag funderar också på en sån .
Undrar hur länge den måste vara i solen innan vattnet blir behagligt, och vad händer om vattnet blir brännhett , finns nån automatisk säkerhetsventil så man inte bränner sig.
Men det kanske inte kan bli för varmt ?
Utloggad aromata
SV: Solvärmedusch
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2006, 09:01:43:43 »
20 meter trädgårdsslang på gräsmattan ger en skön, om än kortvarig, tempererad dusch. Så visst är principen bra.
Risken är nog, som matsa skriver, att det kan bli för varmt.
Utloggad Carlsson
SV: Solvärmedusch
« Svar #3 skrivet: juni 22, 2006, 14:50:10:10 »
Det borde väl finnas en blandare på duschen?
Är det ingen som har en solvärmedusch?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Solvärmedusch
« Svar #4 skrivet: juni 22, 2006, 15:39:46:46 »
Ska du ha blandare måste du även ansluta kallvatten....
Har ingen pool längre!!
Utloggad Carlsson
SV: Solvärmedusch
« Svar #5 skrivet: juni 22, 2006, 18:09:43:43 »
I den solvärmeduschen från Astral som jag tittat på, så är det kallvatten som man kopplar på.
Man kopplar tex på trädgårdsslangen i duschen.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Solvärmedusch
« Svar #6 skrivet: juni 22, 2006, 18:34:19:19 »
Det borde göra det möjligt!!
Utloggad Janne
SV: Solvärmedusch
« Svar #7 skrivet: juni 22, 2006, 22:05:49:49 »
Här finns en till:
http://www.jof.nu/bildb.asp?id=7&vara=105
//Janne
Utloggad aromata
SV: Solvärmedusch
« Svar #8 skrivet: juni 22, 2006, 22:17:07:07 »
Funkar säker bra, men kanske lite för "pricy for my tast".
Utloggad Berggren
SV: Solvärmedusch
« Svar #9 skrivet: september 03, 2009, 19:36:51:51 »
Vi har en astral solvärmedusch med svart behållare och den har nu gått sönder efter tre eller fyra somrar. Detta efter att ha skött den enligt alla rekommendationer, så se upp! Den har visserligen fungerat bra men nu håller inte behållaren tätt. Vi har köpt den från Svenska poolfabriken och vi får inte reklamera den. För dyr affär!!!!!!!!!!
