Författare Ämne: Liner når inte ut i kanten  (läst 9205 gånger)
Utloggad Jpzon
« skrivet: maj 23, 2010, 11:59:03:03 »
håller på och fyller vatten i min ovala markpool 6*3. Igår var det soligt och linern gick fint att lägga. Fyllde på med ett par cm vatten och fick bort alla veck på botten. Jag har nu ca 1dm vatten i och märker att linern inte når ända ut i kanterna. Den hänger 1 dm ifrån på sina ställen . Vågar jag fortsätta fylla på med vatten och räkna med att den sträcker sig?
SV: Liner når inte ut i kanten
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2010, 12:28:56:56 »
Den ska vara lite för liten, vattnet gör att den trycks ut i kanterna. Vår var likadan o det vart bra.
Enligt bruksanvisningen skulle det vara ca: 10 cm från hörnen o sidorna.
Utloggad Jpzon
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2010, 12:36:45:45 »
Tack - då fortsätter jag fylla. Rekomendationen om att det ska vara soligt och varmt - gäller det bara för att få bort veck från botten? För det behöver inte vara soligt och varmt för att linern ska sträckas ut ihörnen?
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2010, 12:44:16:16 »
De sträcks inte ut av sig själva helt och hållet.
När jag fyllt ca 20 cm gjorde jag en liten bit markskiva, ca 30 x 30 cm som jag använde för att trycka ut linern i alla hörn mot botten.
Jag satte alltså den lilla biten markskiva mot botten och sedan snett upp mot poolväggen och tramade sedan försiktigt så att linern på väggen gled nedåt och samtidigt sträcktes.
På detta sätt gick jag runt hela poolen och fick perfekta hörn.
Utloggad Jpzon
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2010, 13:25:03:03 »
Tack - det ska jag prova.
Utloggad Jpzon
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2010, 10:02:33:33 »
Hmm. Har nu kommit upp med vattennivån till belysningen. Forfarande är det ett par cm mellan liner och plåt. Kan jag fortsätta fylla poolen och montera belysningen när nivån har kommit upp över belysningen och duken har sträcks över hålet? Eller ska jag försöka pressa ihop ram och lamphus och sträcka linern?
