Författare Ämne: Grågrumligt vatten  (läst 21037 gånger)
Utloggad kave
Grågrumligt vatten
« skrivet: juni 19, 2006, 12:55:57:57 »
Jag har haft igång min 4x8 pool nu i någon vecka. Jag startade upp poolen första gången för en månad sen men fick ingen ordning på det grumliga vattnet samt vädret var kas så jag stängde av den.
Mitt problem som var för en månad sen och som har varit ett par dagars tid är att poolen är klar och fin så länge inte cirkulationen går. Det ligger ett centimeter tjockt lager med "damm" på botten. När jag dammsuger upp detta så ser jag hur det sprutar rakt ut genom utventilerna igen. Jag har chokklorat ett par gånger, använt 5 stycken flockningskuddar (folkpools), hällt i algmedel, men det blir inte bättre.
Jag beslutade mig därför att byta filtersand eftersom det är tveksamt när detta gjordes senast. Jag var klar igår och fick igång cirkulationen vid 11.00. Jag testade omedelbart att dammsuga och fick till min besvikelse se att skiten kom ut genom utmunstyckena igen.
Efter att ha kollat tryckmätaren förstod jag att åtminstone den grövsta skiten fastnat i filtret så en backspolning senare var trycket normalt. Detta påverkade tidigare inte trycket särskilt mycket så åtminstone detta har blivit bättre. Även cirkulationen har blivit klart bättre.
Jag har idag lagt i en flockningskudde för att se om det hjälper.
Vad skall jag göra annars, byta vatten helt? jag har bytt säkert en tredjedel genom alla säkningar av vattennivån.
Såhär såg det ut igår:
Utloggad aromata
SV: Grågrumligt vatten
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2006, 13:07:36:36 »
Jag känner igen problemet. Det är lätt att åtgärda.
När du suger upp "dammet" på botten ska du inte låta det gå igenom sandfiltret utan ställ ventilen på sandfiltret i läge "avlopp", "waste" eller nåt liknande.
"Dammet" består av partiklar (ofta döda mikroskopiska alger) som är för små för att fastna i sandfiltret och du sprider runt dem stället.
Utloggad kave
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2006, 13:35:30:30 »
Dessvärre har jag inte det läget på filtret. Det blir väl till att suga upp detta med någon annan pump istället.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2006, 13:49:50:50 »
Tror nog det är bästa lösningen, med min ventil i läge waste så hinner jag nästan tömma poolen innan jag dammsugit botten helt. En mindre pump som du kör med och vattnet ut på gräsmattan borde funka fint.
Utloggad kave
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2006, 22:51:41:41 »
Jag testade med en liten pump idag, en sådan man ansluter till en borrmaskin. Nästan omöjligt att få upp något vettigt alls.
Jag testade att chokklora en gång till istället. Det var någon vecka sedan nu. Före kloreringen så var vattnet enbart grågrumoligt. Men efter chokkloreringen så flöt det upp en väldans massa skräp från botten. Svarta prickar, gråa slemliknande tingestar kom upp.
Jag körde cirkulationen på någon timme och tänker låta det vara avstängt i ett dygn för att se om det dör ut och sen går att dammsuga upp.
Utloggad matsa
« Svar #5 skrivet: juni 20, 2006, 00:49:18:18 »
Köp en dränkpump , kör runt den på botten o spruta ut skiten på gräsmattan etc !
Då blir du nog av med problemen  ;)
Finns billiga att köpa för ca 500:- , en sån räcker säkert gott o väl  :D
Utloggad solis
« Svar #6 skrivet: juni 20, 2006, 11:01:16:16 »
Men alltså.Du har väl en gummi impeller som snurrar i en sådan ? Tänker på grus kvistar och annat skit som ligger på botten förstörs inte impellern av det ?Eller vilken typ av dränk pump syftar du på ? :)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #7 skrivet: juni 20, 2006, 16:36:05:05 »
man får ju hoppas att det inte är ett akvarium :o
Har ingen pool längre!!
Utloggad matsa
« Svar #8 skrivet: juni 22, 2006, 00:02:01:01 »
 ;D akvarium  ;D
Alltså en dränkpump brukar ha mindre springor vid insuget så att inte ex kvistar kan skada pumpen !
Såg förresten i clas ohlssons annonsblad att dom hade en för 300 ca nu   ;)
Ps glöm inte ta ut fiskarna innan du startar pumpen  ;D
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #9 skrivet: juni 22, 2006, 08:42:30:30 »
Jag köpte Biltemas kraftigaste dränkbara pump för att fylla poolen med.
Min granne tipsade om att den även går att använda som sim-tränare om man sätter den i rätt höjd på kortsidan.
Olika höjd ger olika motstånd. Har inte testat än men för 498 spänn är jag villig att försöka.
Lägger i liner i helgen och fyller efter det....
/Janne
Bor: Väster om Kungälv
