Författare Ämne: Luft i systemet!!  (läst 7839 gånger)
Utloggad carjoh
Luft i systemet!!
« skrivet: maj 21, 2010, 10:06:13:13 »
Är nu klara med pooldäcket..njaa..nästan iallafall. Startade glada upp pumpen. Och då började problemet. I inloppet kommer vatten i kombination med "luftkanon". Dvs ingen jämn ström av småbubblor utan lite större bubblor emellanåt, den spottar liksom. Av med alla kopplingar, ny gängtape, spännt alla slangklämmor - och startade igen. Puh jämn fin ström av vatten i inloppet. I TRE MINUTER sedan började det igen. Kollade, spände mer. Startar igen. Samma sak igen bra i några minuter sedan kommer luften. Har kollat, spänt lindat om flera gånger nu, men det hjälper inte. Kan någon bidra med tips och ideér, för nu vet vi inte vad som kan vara fel.
Allt fungerade jättebra förra året. Vi har flyttat pump filter en b it. Pumpen har stått inne i vinter, filtret ute, tömt med lös tapplugg, och reglaget mellan två lägen, allt enligt vad vi läst oss till. Kan något ha hänt med filtret. Arbetstrycket på filtret ligger på 1 kg- är det lågt? Vi har för oss att det låg något högre förra året, men är inte säkra.
TacK!
Mvh carina
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Luft i systemet!!
« Svar #1 skrivet: maj 21, 2010, 10:48:11:11 »
säkert en massa luft i filtret.
kör du några timmar o se bara till så att pumpen inte går torr så löser det nog sig
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2010, 10:56:42:42 »
Är cirkulationspumpen trefas, då kan ni ha kopplat den så att den går åt fel håll, och då bildas det luftbubblor i pumphjulets centrum, s.k. kavitation.
Kolla rotationen.
Utloggad Fiskarn
« Svar #3 skrivet: maj 21, 2010, 11:57:08:08 »
Hade själv samma problem när jag startade i lördags. Backspolade då någon minut, körde rinse, och sedan var luften borta.
6,6x4,1 Octavia Folkpool, saltvatten.
Pooltak Aluna Wariant lågt.
Minimaster för styrning/dosering av klor och pH.
UV-rening Auto UV-75 från Pahlén.
Utloggad carjoh
« Svar #4 skrivet: maj 21, 2010, 12:19:55:55 »
Fiskarn: Vi har ju provat att backspola + rinse men det är kanske som Nimajneb skriver att den ska gå längre... Vi hoppas på det....
Rickard: Nu är jag ju inte teknikansvarig i hemmet, men pumpen är använd i vintras för att suga bort vattnet på preseningen och inget har gjorts för att ändra den. Strömmen är tagen från samma uttag som innan när allt funkade. Men jag ska kolla upp detta.
Tack allihop för era snabba svar!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #5 skrivet: maj 21, 2010, 14:35:17:17 »
Kan inte låta bli att länka till min lufthistoria.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5441.0
Utloggad carjoh
« Svar #6 skrivet: maj 21, 2010, 18:16:26:26 »
Eone: Jag har läst den... och kollat plugggen, och de andra grejorna du räknat upp...Jag hade faktiskt läst om ditt problem INNAN vi startade upp, och hade det i färskt minne. Men tack för tipset!
Utloggad carjoh
« Svar #7 skrivet: maj 22, 2010, 10:20:57:57 »
Lite funderingar eftersom det inte blir riktigt bra.
Pump och filter står i markhöj. Poolen nedgräv. Hur har ni kopplat som har det så. Backventil? Något annat att tänka på?
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #8 skrivet: maj 22, 2010, 10:32:52:52 »
Har du bara vattenflöde när du kör pumpen så kommer det att lösa sig.
Har du fyllt upp pumpen med vatten annars?
Backventil bör man väl ha om man har pumpen ovanför vattenytan men det funkar utan, bara lite struligare att starta upp om det finns luft i systemet
Utloggad carjoh
« Svar #9 skrivet: maj 25, 2010, 22:02:50:50 »
Tack för svaren!
VI kopplade ny slang mellan skimmer och pump och då försvann bubblorna... Så läckage någonstans. Sedan gjorde vi så att vi köpte backventil, slipper ju att allt vatten rusar tillbaka när pumpen stannar.
Nu hoppas vi bara att det flyter på som det ska igen..
