Författare Ämne: Värden för värmeväxlare  (läst 4111 gånger)
Utloggad macmagnus
« skrivet: maj 20, 2010, 18:46:22:22 »
Hej, jag är ny här!
Vi har låtit installera solfångare och bla en värmeväxlare till inomhuspoolen. Installatören har valt en Pahlén Max-Flo art nr 11365, den minsta i serien.
http://www.pahlen.se/produkter/uppvarmning-varmevaxlare/
Jag upplever att den inte är effektiv, eller har jag fel? Värmeslingan går med 4-5 l/min (med en vätska som kallas P-50) genom värmeväxlaren och kan, som idag, ha 50 grader in och 40 grader ut - trots att vi bara har 13 grader i poolen. Jag hade förväntat mig en temperatur på låt oss säga på sin höjd 20 grader.... Det vore intressant att få ta del av vilka temperaturförhållanden ni har som kör med liknande värmeväxlare!
  • Antal inlägg: 5916
SV: Värden för värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2010, 10:17:52:52 »
Du måste ha kopplat nåt fel, eller så har du inget flöde till poolen, med så lågt flöde på solfågarslingan skall vattnet i princip bli samma som pooltempen om kopplingen och flödena är som de skall vara.
Kan du ta en bild över installationen, och bifoga, så kanske man kan se var felet är begånget?
Utloggad macmagnus
« Svar #2 skrivet: maj 24, 2010, 11:35:41:41 »
Tack för svaret. Jag fick ett samtal från Pahléns tekniska support idag. Dom kunde förstå att det inte blir bättre än så här, med dom temperaturdifferenser och flöden som jag har. Muntligt fick jag bekräftat att värmeväxlaren är feldimensionerad! Nu gäller det att övertyga min leverantör, som hårdnackat inte ger med sig...
« Svar #3 skrivet: maj 24, 2010, 13:23:53:53 »
Jag tycker ändå inte att det låter rimligt.
Dina solfångare ger antagligen inte mer än 4 kW, och en 40 kW värmeväxlare skall kunna överföra 40 kW värme om solfångarsidan är 80/60 grader, och du har 20 grader i poolen.
Med bara typ 4 kW värme borde inte temperaturerna bli så pass höga som 50/40, men visst, Pahlens borde ju kunna räkna ut det där på graden när med sina beräkningsprogram.
Hur mycket solfångare har du, hur hög effekt kan de ge som mest?
