Författare Ämne: Nu ska jag en gång för alla sätta alkaniteten på plats!  (läst 39539 gånger)
Utloggad Ferro94
SV: Nu ska jag en gång för alla sätta alkaniteten på plats!
« Svar #10 skrivet: maj 23, 2010, 21:44:25:25 »
Fan va gött! Grattis!
Förra året hade jag ännu högre värden på alk o PH än du berättat om. Under ett par veckor vräkte jag i c:a 6 kg PH- och lyckades till slut nå riktigt bra värden. Efter att ha kört c:a en månad i år kan jag se att värdena åter ligger något högt. Således dags för en ny resa...  :(
Frågor: Hur mycket saltsyra hade du i åt gången och hur ofta? Spädde du ut den och i så fall vilken koncentration? Hälldes den i bräddavloppet eller strilades den direkt i poolen? Tacksam för tips som kan hjälpa mig på traven...
/Patrik
Folkpool 8x4 med Roman End-trappa. Värmer med luftvärmepump Powerline 110. Dubbla poollampor samt LED-belysning nedfälld i däcket runt poolen. Trädäck på 150 kvm. Poolägare sedan 2009.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #11 skrivet: maj 23, 2010, 22:01:05:05 »
Jag tog ju i lite för mycket första rundan då jag drog ner pH till 6,6.
Det räcker med att dra ned det till runt 7 och sedan låta det stiga i en luftande pool. till 7,2-7,4. Sedan ner igen med pH:t till 7 igen o kör.
Jag körde mina chock-försurningar i ung 12h intervall. och drog ner pH till 7 igen.
Enligt råd i det amerikanska forumet jag länkade till tidigare så ger bästa Alk- effekt om man stänger av cirk pumpen och väntar ung 20-30min tills vattnet är helt stilla. Därefter hällde jag långsamt i upplöst-pH- eller saltsyra i det stilla vattnet och väntade 30-60min innan jag drog igång pumpen igen.
Saltsyra använde jag vanlig 30% från färghandeln och använde ung 0,5 l vid varje tillfälle.
Utloggad Ferro94
« Svar #12 skrivet: maj 24, 2010, 11:56:25:25 »
Tack! Lutar åt att färghandlarn får ett besök under i veckan. Fortsättning följer...
Utloggad Jerker
« Svar #13 skrivet: juli 13, 2011, 14:25:52:52 »
Flera har nämnt att pH kan höjas genom att "lufta" poolen. Kan någon förklara hur det funkar (alltså rent kemiskt)?
Finns det något motsvarande lätt knep för att sänka pH? Vårt (kommunala) vatten håller ett pH på 7,8-7,9 så det blir en del pH-sänkande när man fyllt poolen...
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #14 skrivet: juli 13, 2011, 17:16:16:16 »
För att sänka ph tar du ph- eller tex saltsyra.
Betr luftning av kolsyra(koldioxid) kolla länkarna tidigare i tråden.
Utloggad jkrassman
« Svar #15 skrivet: juli 13, 2011, 20:13:26:26 »
Det funkar fin fint med saltsyra och jag har gått från 275 ner till 129 i Alka med två svängar 30% saltsyra (2L varje gång). PH dök lite väl den sista svängen ner till 6.5 men jag luftar för fulla muggar nu så det borde ha stigit imorgon igen. Så en liter till så borde jag ha fått koll på alkaniteten :)
Jocke
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #16 skrivet: juli 13, 2011, 20:21:39:39 »
Jocke
Du får lite häverteffekt när ph stiger. Nu ligger ju alakiteten inom rimliga värden, råder dig att vänta några dagar tills vattnet satt sig så att du inte drar ner alkaniteten för långt.
Utloggad jkrassman
« Svar #17 skrivet: juli 15, 2011, 10:57:31:31 »
Jocke
Du hade rätt, nu på morgonen låg alka på 110 och ph på 7.4 :)
Jocke
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #18 skrivet: juli 15, 2011, 11:38:20:20 »
Jocke
Jocke
O0
Grattis, hur många dar tog det totalt?
Utloggad jkrassman
« Svar #19 skrivet: juli 15, 2011, 13:35:16:16 »
Jocke
Jocke
O0
Det tog typ en vecka!
