Författare Ämne: Byta Elmotor på pool pumpen  (läst 7683 gånger)
Utloggad Wodda
« skrivet: maj 19, 2010, 18:12:15:15 »
Tjena
Har en poolpump som står och skriker och är riktigt sur efter den långa vintern som den har stått o gått. Pumpen är en 10-12år gammal enfasare på 0,55kW från Kripsol. Pumphuset är i riktigt bra skick så det är bara motorn som behöver bytas.
Men när man sätter sig och skruvar isär så är det inte så enkelt att få loss själva rotorskivan från el motorn och därmed har jag svårt att se vilken storlek det är på axeln. Vet ni om det är nån form av standard på 0,55kW t ex har all 0,55kW samma axelstorlek(typ 19mm)?
Det verkar även sitta en fjäder vid rotor skivan, är det nåt att tänka på med den.
En ny pump kostar ju ca 3700:- och en ny elmotor kostar ca 800:- så valet är ganska enkelt bara man vet vilken sort man ska beställa. I värsta fall får jag ta i lite grann så kanske det lossar.
En sak till, jag hittar ingen låsning för axeln när jag ska lossa bulten för rotorskivan. Nån som har nåt tips?
SV: Byta Elmotor på pool pumpen
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2010, 23:09:17:17 »
Hej - är du säker på att elmotorn behöver bytas ut ? Det kanske räcker med nya lager ? Om den skriker men inte har bränt så borde det räcka. Våran pump skrek illa och stannade efter ett slag av sig själv (motorskyddet löste ut gång på gång). VI lämnade in den till översyn och de bytte lager och tätningar i den. Sedan gick den perfekt igen.
