Författare Ämne: Hur får man grusbotten plan?  (läst 17788 gånger)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« skrivet: juni 18, 2006, 22:04:56:56 »
Hej alla,
Så arbetet har legat still men nu har lastbilen vart här och tömt ett antal ton grus 0-16, skyfflade som attan och nu tror jag att allt är ute!
Men nu ska ju detta bli så rakt som möjligt innan sanden läggs på! Och detta behöver jag hjälp med! HJÄLP! Hur görs detta enklast?
Gropen är ca 8 meter lång och 6 meter grus. i ena sidan är det ca 10 cm's fyllning och på den andra sidan ca 30 detta på grund av att grävaren tyvärr inte lyckats få allt så plant från början!
Tacksam för alla tips som jag kan få!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
Mats_61
Mats_61
SV: Hur får man grusbotten plan?
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2006, 23:00:23:23 »
Själv använde jag (lånade) en roterande laser för avvägning, då är det enkelt att kolla så man har rätta höjden över allt, bara att lyssna på hur det piper när man går omkring med linjalen.
Mats_61
Utloggad Modellflygarn
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2006, 08:56:10:10 »
Jag tror det kan vara en bra idé att packa ihop gruset innan du börjar väga av för noggrant. På den sidan med 30 cm lager kommer det att sjunka ihop rätt ordentligt. Hyr en padda.
Håkan
J&F Storpool 7.3x3.6
Utloggad solis
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2006, 09:34:42:42 »
Jag grundade mitt med stenmjöl och sedan paddade alltihop skaffa en lång rak bräda och vattenpass .Det funkade bra nivåskillnaden på 6,5 meter är ca 1 cm...Rätt ok tycker jag..:)
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2006, 10:08:33:33 »
Givetvis paddar man först....
Utloggad Villing/d96villi
« Svar #6 skrivet: juni 19, 2006, 22:16:55:55 »
Skall också till att fixa botten i våran folkpool. Min fråga är om man skall använda stenmjöl eller putssand? Om putssand, vilken fraktion (storlek) 0-2,0-4?
Tackar på förhand,
Björn
« Svar #7 skrivet: juni 20, 2006, 06:54:49:49 »
Hej, det jag märkte när jag höll på med min botten var att stenmjölet går att packa till en riktigt hård kaka som man kan gå på utan att det blir fotspår. T ex går det inte att sticka ner krattan utan man får rafsa på ytan för att få loss lite stenmjöl om man vill det.
Med sand iblandat i stenmjölet blir det också hårt men det sitter inte ihop på samma sätt, det blir fotspår när man går på det och det är ganska enkelt att luckra upp med en kratta.
Jag vet inte hur det blir med bara sand. Jag skulle välja stenmjöl om jag skulle göra om det.
Håkan
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #8 skrivet: juni 20, 2006, 12:08:47:47 »
Stenmjöl är det som gäller.... om du inte vill gjuta förstås..
Utloggad Carlsson
« Svar #9 skrivet: juni 21, 2006, 10:28:17:17 »
Jag använde också stenmjöl och är mycket nöjd med resultatet. Botten är stenhård och jag tror att risken för hälavtryck mm minskas jämfört med om jag använt sand.
Har renoverat en gammal betongpool, 10*3,5m, Värmer med solpaneler,  Nibe bergvärmepump, Poolen blev klar till midsommar 2006.
