Författare Ämne: Byta vatten i nyinköpta poolen?  (läst 52511 gånger)
JohanZ
JohanZ
« skrivet: april 20, 2005, 13:05:49:49 »
Jag har precis köpt ett hus med en 4x8m markpool.
Eftersom den inte har varit täckt under vintern och jag inte vet vad den har blivit utsatt för så funderar jag på att tömma den för en rejäl rengörning och sedan fylla den med nytt vatten.
Är jag onödigt pedantisk?
Kan jag få problem med vattenbalansen?
Blir det dyrt med kemikalier för en nystart?
/Johan
christer
christer
Re:Byta vatten i nyinköpta poolen?
« Svar #1 skrivet: april 20, 2005, 14:31:29:29 »
Var mycket försiktig om du tömmer poolen. Du kan få problem med linern(poolduken).
Prata med pool leverantören innan du tömmer om hur du ska gåtillväga.
Jag tror att om man är snabb med återfyllning så går det nog bra, men för oss tog det ett par dagar innan vi återfyllde och då hann duken knöla till sig.
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: april 20, 2005, 16:48:19:19 »
Eller om du har otur så ramlar sidorna ihop, efter du har tömmt ut vattnet.
//Janne
Utloggad Björn
« Svar #3 skrivet: april 20, 2005, 20:58:47:47 »
Det mesta går att lösa med klor och flockningsmedel.
Hur illa ser det ut?
Löv och skräp är snabbt bort med lövhåv och bottensug. Småskräp tar sandfiltret hand om.
Bakterier tar en chock-klorering bort. Flockningsmedel gör susen på småpartiklar och döda bakterierester.
Är det grönt vatten? Är väggarna hala av alger?
Jag har själv inte drabbats av detta men en god vän löste ett sånt läge med algdräpare och chock-klor.
Jag kan förstå att du är osäker på innehållet i en pool som du inte har hanterat själv. Det skulle jag också vara. Men det är nog inte många poolägare som har värre 'olyckor' ;) än som dagligen händer i badhus. Kan du kolla om tidigare ägare har chock-klorerat vid vinterstängningen. Det skull ju tyda på att han / hon har gjort grundläggande skötsel i alla fall.
Om du ändå ska byta vatten...
Om man fyller med dricksvatten (där jag bor) får man inga problem med vattenbalansen. Det blir heller inga extra kemikalier jämfört med normal hantering. Du kan säkert kolla med vattenverket vad det är de levererar (pH, alkalinitet och Kalkhalt).
När jag fyllde första gången så hyrde jag en brandpostanslutning och lånade slang på brandkåren (Trots att jag inte kännde nån där gick det bra). Det blev billigare än kranvatten eftersom jag slapp betala avloppskostnad men framför allt så gick det fort. En tädgårdsslang fyller väldigt sakta. Med 4"-slang fyllde vi på 40 minuter. Det kan ju vara avgörande att kunna återfylla fort. Men som de tidigare har sagt kolla med leverantören av just den konstruktion du har håller att tömmas.
Folkpool 8 X 4 meter.
Värmer med Pahléns maxitemp 51 till ca 30°C.
JohanZ
JohanZ
« Svar #4 skrivet: april 22, 2005, 11:12:13:13 »
Tack för alla tips. Brandposten låter som en bra ide'.
Jag är osäker på hur vattnet ser ut. Jag har inte kollat sedan isen smälte eftersom jag inte har fått tillträde till huset ännu.
Jag är rätt så säker på att underhållet har varit kraftigt eftersatt med tanke på hur det ser ut i huset... Jag tänker inte gå in på detaljer med hänsyn till säljaren.
Hemska tanke om väggarna skulle rasa in. Huga! Jag får nog undersöka hur det ser ut runtom först.
Hur länge brukar man räkna med att en liner håller? Det borde ju vara större risk för problem om den är gammal och stel när man tömmer...
Jag kanske ska göra en rejäl insats och byta liner samt gräva runtom och isolera också om det ändå finns överhängande risk att det pajar.
Eller också så låter jag det vara som det är några år för att se om jag vill satsa pengar på poolen eller fylla igen den.
/Johan
  • Antal inlägg: 5905
« Svar #5 skrivet: april 25, 2005, 10:50:54:54 »
Poolvattnet skall bytas ut.
Om jag inte missminner mig brukar man rekommendera ca 20 liter/person och bad.
Jag brukar därför inte snåla på vattnet när jag backspolar, på så sätt får man den omsättning av vatten som behövs.
Att starta upp en helt tömd pool på 4 X 8 m kostar ca 2000 kr i kemikalier.
Ett allmänt råd från mig är att se till att alkaliniteten är bra, det gör Ph:t så mycket mer stabilt!
Sedan jag fokuserat på detta är Ph-justeringen superenklel.
Utloggad Janne
« Svar #6 skrivet: april 25, 2005, 17:48:12:12 »
Om alkaliniteten är för hög.
Vad gör man då?
//Janne
Johan Zeylon
Johan Zeylon
Uppdatering
« Svar #7 skrivet: maj 03, 2005, 12:29:50:50 »
Nu har jag kollat lite mer på poolen eftersom jag har fått tillgång till huset.
Jag tog hem ett proffs som fick titta på den.
Linern är trasig i ett hörn, det är en sisådär 10cm lång reva som troligen isen har orsakat. Den ska lappas.
O-ringen i locket på pumpen läcker - byts.
Filterkorgen i bräddavloppet saknas.
Vattnet är minst sagt skitigt. Siktdjupet är ett par decimeter... :-(
Jag tänker lappa ihop linern och sedan köra igång pumpen så att jag kan dammsuga och få bort såpass mycket ur vattnet att jag ser att göra rent överallt.
Därefter byter jag troligen ut vattnet och filtersanden.
Jag hyr en pump som pumpar 1000 lit/min från Cramo för ett par hundra för att tömma den och en brandpost för fyllningen, det borde gå på ett par timmar totalt. :-)
Förhoppningsvis håller det ihop i ett par år och sedan får jag ta ställning till vad jag ska göra.
Kommentarer någon?
JohanZ
JohanZ
« Svar #8 skrivet: maj 03, 2005, 12:33:22:22 »
Tips på lämpliga rengöringsmedel för linern mottages tacksamt!
« Svar #9 skrivet: maj 06, 2005, 14:14:13:13 »
Vad gör man då?
//Janne
Tror inte det går åtgärda på annat sätt än att byta ut en del av vattnet.
