Författare Ämne: Limma småsprickor i skimmer  (läst 11822 gånger)
Utloggad x man
« skrivet: maj 16, 2010, 22:49:53:53 »
Som sagt, upptäckte detta när jag skulle fylla upp poolen. När vattnet började strömma in i bräddavloppet upptäckte jag att det fuktade på några ställen på utsidan av skimmern :(.
Fråga; kan man använda tangitlim pvc och dra på några strängar där sprickorna är trots att skimmern är av abs-plast? Har kollat lite trådar om detta men saknar uppföljning om resultatet blev lyckat dvs. om Tangitlimmet tätar.
//Janne
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Limma småsprickor i skimmer
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2010, 23:03:02:02 »
//Janne
Finns de som lagat större skimmerspricker med vanligt silikonlim och utmärkt resultat, se tråd
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2716.msg21516#msg21516
Funkar inte det mot förmodan finns idag specialtätmedel för de flesta materialer som är applicerbara både i vått/torrt och under/över vatten.
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2010, 22:24:00:00 »
Hej! Har råkat ut för 2 år sen med flera sprickor
o flisdelar som gick ur.
Fick råd av min poolare anv. Elastic Padding
funkade skitbra har hållt.
Roland 8)
Utloggad Benny Andersson
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2010, 08:58:31:31 »
ABS funkar bra att limma med tangit.
MEN se till att ha ventilerat när du limmar, det är ett ELAKT lim gällande ångorna (giftigt).
Får du inte tag i tangit lim finns det bra produkter att använda för att "kem-svetsa" ihop delarna, måste väl vara typ samma som man använder när man limmar rören till reningsverket misstänker jag. (använder en annan ariant på jobbet för att "limma" ABS rör till avlopp.)
Attans tur att den inte är i PP, då hadde det varit betydligt hårigare att limma...
Utloggad x man
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2010, 19:46:53:53 »
Jag limmande skimmern med Tangit tidigare idag, har börjat fylla upp poolen. Nu återstår det om det håller tätt. Och jag vet....Tangit ångorna är inte att leka med. Har limmat en hel del rördelar förra året, billig fylla  :D
Fick å andra sidan en helt nytt skimmerpaket på garantin från Poolmans idag utan minsta diskussion, han har alltid haft en grym servicenivå och det bekräftades ännu en gång i och med detta. Sparar nya skimmern tills vidare då jag vet hur jäkligt det är att få linern tillbaka på sin ordinarie plats när man lossat ramen med skruvhål å allt.
Återkommer med en uppföljning....
//Janne
Utloggad x man
« Svar #5 skrivet: maj 23, 2010, 17:45:11:11 »
Vill bara meddela att Tangit-lim funkade utmärkt. Nu är det tätt igen  O0.
En sak som är viktigt att tänka på är att man ska undvika att få lim på packningen som sitter mellan skimmer och poolväggen. Limmet löser upp packningen med följder som gör att det kan börja läcka där istället.
Råkade nämligen kladda lite själv men det klara sig ändå.
//Janne
