Författare Ämne: Poolrobot  (läst 295652 gånger)
Utloggad joano051
SV: Poolrobot
« Svar #260 skrivet: juni 06, 2012, 19:46:16:16 »
På denna sida med reparationsvideos för Smartpool http://www.smartpool.com/website/repairvideos.html pratar de om en spänning på 30-34 volt om jag hör rätt över trafon (obelastad).
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad joano051
SV: Poolrobot
« Svar #261 skrivet: juni 06, 2012, 20:05:34:34 »
Var ute och mätte på min nitro wallscruber trafo. Har 118v ut AC från 230-110v omvandlaren, och 29,4 v ut DC från trafo. För info så funkar min väl...peppar..peppar.. Kan också vara värt att notera att jag inte har den modellen av trafo som visas i videon.
Ifall du vill behöver något mer referensvärde så kan jag mäta upp det vid tillfälle.
/Jocke
« Senast ändrad: juni 06, 2012, 20:13:22:22 av joano051 »
Utloggad Nisse
SV: Poolrobot
« Svar #262 skrivet: juni 07, 2012, 01:34:32:32 »
Hej joano051  och tackar för hjälpen
Enligt Colorado damen ska det vara 28-30V på alla 3 ställen.
Och jag har följande.
At the power supply: = 26.7 V
At the end of the blue cord plugs That Into the pump motor: = 26.3 V
At the pump motor: = 17.6 V.
Har läst lite på amerikanska forum och det är tydligen en del problem med just pumpmotorn
Eller kan det vara trafon tro ?
Förra gången fick jag följande.
At the power supply: = 26,7V
At the end of the blue cord that plugs into the pump motor: = 26,3V
At the pump motor: = 21,7
Och då fick jag en ny pumpmotor och då funkade den typ 2 gånger sen samma fel ?
Och kan ju säga att det är inte kul att dammsuga när man är van vid roboten.......
Nisse
SV: Poolrobot
« Svar #263 skrivet: juni 07, 2012, 18:54:23:23 »
Om din senaste mätning är korrekt så blir ju strömmen typ 30% högre --> motorn tar stryk tror jag.
Obelastat skall det ju inte vara ngt spänningsfall alls på kabeln tycker jag, ännu mindre från ändan av kabeln till motorn
så nånting är skumt. Var det torrt inne hos kabeländan och motorn?
Vad sitter mellan end of blue cord och pump motor?, är det elektronik där?
Inser att jag kanske verkar helt yr då jag inte sett videon :)
/Housedad
Utloggad joano051
SV: Poolrobot
« Svar #264 skrivet: juni 07, 2012, 19:24:40:40 »
Nej dammsugning av poolen är ju inget man gör i onödan, så roboten är ju underbar i det avseendet.
Det finns väl två motorer som matas, dels pumpmotorn och drivningsmotorn för larvfötterna, därav lägre spänning på pumpmotorn. Har du mätt spänningen med roboten igång på land? Går drivningen av roboten och bara pumpen som är död?
Utloggad Nisse
SV: Poolrobot
« Svar #265 skrivet: juni 07, 2012, 22:16:45:45 »
Enligt henne ska det vara 28-30 volt
Ur trafon
Änden på sladden innan motorn
Och på motorn
Sladden går direkt till pumpmotorn och inga läckor torrt åh fint.
Jag har mätt direkt på pumpmotorn
Och den går ca10 sek sen stannar den och startar 10 sek osv.
Så strömmen kommer in till pumpmotorn
Går därifrån till lite elektronik som är helt inkapslat
Och sen till drivmotorn har mätt där också och där är det
0 volt
Så i pumpmotorn sitter all elektronik som talar om
När drivmotorn ska starta osv.
Nisse
Utloggad joano051
SV: Poolrobot
« Svar #266 skrivet: juni 08, 2012, 09:29:58:58 »
Aha, så elektroniken och drivmotorn är parallellkopplad över pumpmotorn? Jag skulle ju kunna kolla själv, men jag tror jag avstår att skruva isär pumpmotorn när den fungerar  ;)
Tolkar jag rätt att spänningen över motorn är mätt i drift, medans spänningen i kabel och trafo är mätt då dessa är obelastade? Isåfall tycker jag som amatör att det lutar mot trafon...
Men det kan ju säkert vara pumpmotorn om den brukar strula, men det som talar emot är ju att det sker två ggr i rad, det talar ju för att det är omgivningen som är dålig..
Utloggad besj
SV: Poolrobot
« Svar #267 skrivet: juli 29, 2012, 15:37:52:52 »
Nu har även jag beställt av Coloradodamen! Det blev en Maytronics DX4 för att slippa trassla med transformator...
Ser fram emot leverans. Tack för alla bra tips i tråden!
Bengt
Byter från Baquacil till klor/salt
Miamipool 4x10 m med trappa.
Värmepump + solfångare
Dolphin DX4 poolrobot från Coloradodamen
Utloggad besj
SV: Poolrobot
« Svar #268 skrivet: augusti 11, 2012, 14:18:42:42 »
Leverans från Coloradodamen kom onsdagen den 8 augusti, 10 dagar efter beställning. Kunde hämta den först i dag. Totalkostnad inkl tull och moms blev 7500 kr för en Maytronics Dolphin DX4.
Packade upp den, bytte nätsladd till en med svensk kontakt och stoppade den i poolen. Igång på fem minuter och som den gjorde rent  O0
Den klättrar bra på väggar och romersk trappa.
Filtret fick göras rent efter första sugningen, nummer två pågår för fullt.
Bengt
SV: Poolrobot
« Svar #269 skrivet: september 22, 2012, 14:35:05:05 »
Maintenance an NC71 för första gången idag.
Tyckte att Robert the robot klättrade lite dåligt --> antog att pumpen gick trögt.
Då vi har damer med långt hår som hamnar överallt så antog jag att det fanns hår i pumpen.
Lossade det vita locket på ovansidan och sedan fyra skruvar --> hela pumpen lös.
Se kunda jag lossa pumphjulet och ta bort en stor tuss hår från axeln, hoppas att detta var problemet :).
Tappade tyvärr bottenplattan i samband med detta och en av portarna pajade, håller på med en hjälplig lagning men det blir till att beställa nya.
Tur att damen i Colorado är så hjälpsam, men kanske vi är så många att vi skulle beställa hem ett litet reservdelslager gemensamt....
/Housedad
