Författare Ämne: Poolrobot  (läst 295825 gånger)
SV: Poolrobot
« Svar #230 skrivet: oktober 08, 2011, 17:17:47:47 »
Det är nog väldigt bra att så många av er fastnat för samma märke och samma leverantör. Det betyder ju att ladyn i fråga har en hyffsad mängd kunder här och får vara lite extra mån om att sköta service, reservdelar och vad som kan behövas framöver. Själva har vi inomhuspool, så behovet av en robot är inte så stort, man får ju inte i en massa löva eller liknande.
Utloggad Nisse
SV: Poolrobot
« Svar #231 skrivet: oktober 13, 2011, 06:15:04:04 »
Hej efter div felsökning med hjälp från Colorado damen så kom vi fram till att
det var själva pumpen som var trasig,och det gick på garantin men jag fick
betala frakten ca 270kr.
Har nu monterat den nya pumpen och nu går den som en dröm igen!!
Kan väl säga att det tog lite tid och fick maila svaren till henne ett par gånger
innan hon svara,men i det hela så är jag nöjd med hjälpen och servicen.
Utloggad Bjurenhed
SV: Poolrobot
« Svar #232 skrivet: februari 23, 2012, 22:46:47:47 »
Nc71 eller polaris 9300xi någon som vet fördelar/nackdelar  :) har en dohlpin idag som "bara" tar  botten men jag vill gärna ha en med vattenlinje skrubbning.
PP pool 8x4 trappa längs gavel.
Tak och värmepump.
Utloggad Trollmann
SV: Poolrobot
« Svar #233 skrivet: februari 28, 2012, 21:18:16:16 »
Jag har en Polaris 9300, har bara kört den en månad efter bygget i september men den fungerar sjukt bra tycker jag. Fick upp ett par kg jord som trillade ner när vi grävde utan problem. Köpte från usa och gav under 1000 dollar, vilket verkar vara promille av vad den går loss på i sverige. dock så behöver jag en 220->110 converter inkopplad.
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
Atlas Scientific ph, oRP, ph-, klor automation via esphome och Home Assistant
Utloggad Bjurenhed
SV: Poolrobot
« Svar #234 skrivet: februari 28, 2012, 22:10:09:09 »
Kanon tackar  <sol>.
Skall slå till innan säsongen börjar.
Tak och värmepump.
Utloggad andreasi
SV: Poolrobot
« Svar #235 skrivet: mars 19, 2012, 23:26:50:50 »
När jag skulle beställa en NC71 från "Marina pool and spa" / Coloradodamen så föreslog hon att jag skulle kika närmare på Dolphin DX4 då hon menar på att vissa kunder i Europa sagt att de inte behövt köpa en 110 -> 230 v konverter.
http://maytronicsus.com/ResidentialPoolCleaners/DolphinDXLine/DolphinDX4.aspx
Vad tror ni? Har ni hört talas om DX4:an? I manualen för DX4:an står det:
"Use only original Diagnostic Basic power supply - factory wired for 110/115/230 vac mains supply"
Hennes pris för DX4:an är 799 dollar + frakt.
NC71an ville hon ha 650 dollar + frakt för..
Utloggad Bjurenhed
SV: Poolrobot
« Svar #236 skrivet: mars 20, 2012, 00:02:40:40 »
Hmm låter som deras trafo tar det vi behöver. Skall läsa på min äldre dohlpin imorgon. Vill så gärna ha en som tar väggarna också så ett byte kommer det att bli.
Att priset blir dyrare kan man nog stå ut med om man slipper köpa trafo här.
Tak och värmepump.
Utloggad andreasi
SV: Poolrobot
« Svar #237 skrivet: mars 20, 2012, 22:46:32:32 »
Vad stod det?! Nyfiken...
Utloggad Bjurenhed
SV: Poolrobot
« Svar #238 skrivet: mars 20, 2012, 23:15:58:58 »
Det stod 230v input.  så där var vi inte hjälpta alls snyft. Men de kan ju ha ändrat trafo typ som hon säger det vore ju kanon.
Tak och värmepump.
Utloggad Bjurenhed
SV: Poolrobot
« Svar #239 skrivet: mars 20, 2012, 23:29:40:40 »
Tak och värmepump.
