Författare Ämne: Poolrobot  (läst 295012 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Poolrobot
« Svar #20 skrivet: maj 18, 2010, 21:03:11:11 »
Om du köper en AC/AC konverter som är 240->120V så är de normalt sett tillverkade med tyristorer (=billigare och mindre är riktig transformator) och det fungerar bra för t.ex. hårfönar, enklare laddare typ mobil, men om du börjar belasta aggregatet mer så får du fulare och fulare spänning ut. Det ska vara en jämn och fin sinuskurva, men dessa konverters tenderar till att istället börja "hacka" sönder sinuskurvan eftersom de inte riktigt då orkar med. Vissa kanske inte ens har sinuskurva ut utan en kantkurva...
En riktig transformator med lindade spolar ger däremot en "riktig" sinuskurva.
Om du matar in en sönderhackad spänning i pool-robotens laddare kan laddaren antingen säga stop om det finns ett inbyggt skydd alternativt ge ut en felaktig spänning som i värsta fall kan förstöra batteriet.
Det som är säkrare (och förmodligen billigare) är att köpa en stabiliserad AC/DC omvandlare som ger ut samma som "originalet". Ger originalet ut t.ex. 12V 500mA så skafar du en som ger ut samma och sen byter sladd.
Och har du tur så är det 120-240V input på originalet...  ::)
//Anders
« Senast ändrad: maj 18, 2010, 21:07:14:14 av awasen »
Utloggad pool09
SV: Poolrobot
« Svar #21 skrivet: maj 18, 2010, 21:30:45:45 »
Det är mycket att tänka på... Slutar väl med att man köper den här hemma ändå för att slippa allt merjobb, eller...?
Tills man har bestämt sig så får jag väl dammsuga på det "gamla" viset, men poolen behöver definitivt vårstädas. Men i sommar ska jag ligga och titta på min robot  när den jobbar!
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Poolrobot
« Svar #22 skrivet: maj 18, 2010, 22:00:56:56 »
Artikelnummer 44098
230V-110V Konverter - 300W
AC/AC konverter
AC/AC aggregat för omvandling av 230VAC till 110VAC. Inbyggd skydssäkring. Jordat utförande. CE-märkt. Vikt 3,5 kg. Med hantag. Endast för inomhusbruk. Uttag: USA standard.
Mått: 200x130x100 mm
3,5Kg för en 2liters låda låter lite hoppfullt iaf
In med den i en ventilerad men regn skyddad låda. (Typ "IP00")
Det agget verkar vara poppis bland Hemlektronik och PoolRobot köpare men jag har aldrig funderat på hur den ser ut inuti.
Det verkar som om Robotarna brukar dra 140-160W
Tar supergärna emot konkreta tips för moddningen
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
SV: Poolrobot
« Svar #23 skrivet: maj 28, 2010, 20:55:22:22 »
10 dagar tog det för Roboten att ta sig till Blekinge från Colorado.
Tyvärr så hade Poolfirman skrivit för lågt värde på paketet så jag fick betala aldeles för lite moms.  <antman>
Ingen tull vart det heller (trodde det skulle vara 4%)
Finns ingen möjlighet att skifta till 220V så det blir Kjelles 3,5kg trafo i morgon. Poolen skriker efter rengörning efter stormen i veckan.
Betyder att hela kalaset inkl 220/110 omvandlaren kommer att landa på cirkus 6500SEK.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
Provkörning
« Svar #24 skrivet: maj 30, 2010, 00:44:29:29 »
 O0
Nu har Nitron tagit sitt första arbetspass.
Poolen var som sagt riktigt skitigt efter stormarna och då vi inte hade haft poolskyddet på.
220 V till 110V genom Kjells Trafo
Plugga i sladden och sänk ner maskinen i poolen... tryck på on.... och iväg for den.
Några reflektioner.
- Poolen vart renare en jag någonsin haft den. :D O0 <antman>
- Den missade c:a 1dm2 nära ett hörn och 4cm2 vi 2 andra hörn. :(
- Den tvättade enbart nedersta avsatsen på den romerska trappan.  :-\
- Den hann nog bara med att skrubba kanske 20% av totala vattenlinjen, tror inte det är något problem då övriga vattenlinjen kommer att hinna skrubbas av i sommar flera gånger om.
Den första timmen så prioriterade den botten och gick bara upp halvvägs på väggarna. Efter kanske 45min var nog minst 90% av botten ren.
Allt eftersom tiden gick så började den klättra allt högre och gick då o då upp o skrubbade vattenlinjen, annars gick den mest upp till vattenlinjen o tog smuts som låg o flöt där.
Men det kanske allra häftigaste var slutvinjetten.
Efter 2.59 så satte Nitron av mot den Romerska trappan,klättrade nu för första gången upp 2 Steg och där parkerade han och slog av sig eftersom programmet var slut. Det var bara att luta sig över kanten och ta tag i roboten o lyfta upp den. <love> Vilken hundvalp!
Dom enda som var lite skeptisk var katterna. Det var nog lite Hajen-/Das Boot-/Monstret i Svarta lagunen känsla när Nitron frustande dök upp över vattenlinjen ibland.
Utloggad Milkshaken
SV: Poolrobot
« Svar #25 skrivet: maj 30, 2010, 10:26:57:57 »
Kul liten historia benjamin... Ska se om man kan loss lite pengar.... Kan du inte starta import av det så man slipper krångla själv med beställningar. odyl..:)
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
SV: Poolrobot
« Svar #26 skrivet: maj 30, 2010, 11:22:18:18 »
Hade jag haft tidsöverskott hade jag definitivt funderat på det.
Reservdelslager och 220V trafo direkt från fabrik så kan man nog driva en liten hobbyrörelse.   Tips till någon annan kanske....
Utloggad pool09
SV: Poolrobot
« Svar #27 skrivet: maj 31, 2010, 06:36:49:49 »
Nimajneb , vad gick hela kalaset på nu då om du räknar in allt: Robot, trafo, frakt, moms mm mm.
Och efter att du kört några gånger får du skriva mer om du kan reka denna modell.
Mvh Jonas
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
SV: Poolrobot
« Svar #28 skrivet: maj 31, 2010, 16:06:31:31 »
Mvh Jonas
Robot inkl frakt: 5650
Moms o importavgift: 475
220->110V omvandlare:450
Utloggad Freli
  • Stad/land: Höllviken
  • Antal inlägg: 12
SV: Poolrobot
« Svar #29 skrivet: maj 31, 2010, 20:20:22:22 »
Var köpte du den?
