Författare Ämne: Poolrobot  (läst 295186 gånger)
SV: Poolrobot
« Svar #300 skrivet: juni 22, 2015, 23:38:40:40 »
Som jag nämnt tidigare kör vi utan robot, det känns lite som overkill för en inomhuspool. Men när vi bodde i USA hade vi en, men den liknade inte alls någon av de typer ni diskuterar här. Den var kopplad med en slang till bräddavloppet och drevs av cirkulationsvattnet. Det betydde att den inte hade något filter, skräpet sögs direkt ned i avloppet, och ingen elmatning. Den liknade en bläckfisk ! Den var väl inte alls så avancerad som de robotar som säljs numera, men den fungerade helt ok, med undantag för att den ibland kunde gå och trassla in sig i poolstegen (den poolen vi hade då hade trappa på ena sidan, stege på den andra). Den klättrade runt, även upp på väggarna. Större skräp som t.ex. palmblad rådde den inte på, men det gör väl knappast dagens robotar heller.
Utloggad Konrad
SV: Poolrobot
« Svar #301 skrivet: juni 23, 2015, 12:39:30:30 »
Kan varmt rekommendera Zodiac Vortex 4 eller 3:an, finns även med fjärrstyrning (4:an). Två program antingen endast botten, eller botten + väggar.
Förra året tog åskan min Vortex 3 (låg i och arbetade när blixten slog ned....) så i år uppgraderade jag till 4:an (4-hjulsdriven) men ärligt talat märker jag ingen direkt skillnad möjligen ngt lättare för den att klättra på väggarna (kakel).
Har en pool på ca 14,5 *4.5 meter och den klarar av det utan problem botten rengörs på 1,5 h, botten + väggar 2,5h.
Den enda nackdel som kan finnas är att kabeln emellanåt trasslar till sig. Men det löser man ifall man är noga med att kabeln är "urtvinnad" innan man lägger i maskinen.
Konrad
Utloggad sjabth
SV: Poolrobot
« Svar #302 skrivet: juni 23, 2015, 13:53:52:52 »
Jag har också kikat lite på Vortex 3/4. Sidor som den här avskräcker dock :-/ : http://www.productreview.com.au/p/zodiac-v3-4wd-robotic.html
Kanske har de sämre förutsättningar down under? Eller skickar Zodiac måndagsproduktionen ner dit ;-).
« Senast ändrad: juni 23, 2015, 15:04:46:46 av sjabth »
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71
SV: Poolrobot
« Svar #303 skrivet: juni 23, 2015, 16:08:45:45 »
http://www.folkpool.se/pool-produkter/poolvard-och-kemi/pooldammsugare/smartpool-smartkleen-poolrobot
Köpte denna på rea för 4500 kr, trodde det var en budget variant som inte skulle hålla så länge... men går o går o går, helt perfekt, man skall nog inte köpa för avancerade varianter med mkt som kan gå i sönder
Utloggad Ingvar
SV: Poolrobot
« Svar #304 skrivet: juni 24, 2015, 15:07:59:59 »
Då jag bytte robot för drygt ett år sedan var jag inne på att beställa en Vortex från USA (halva priset mot i Sverige), men bestämde mig sedan för en Dolphin som inte krävde extra transformator. Min uppfattning har annars varit att Zodiac står för hög kvalitet. Min tidigare robot var från Zodiac och fungerade bra under lång tid. För övrigt så tycker jag att en av de viktigaste egenskaperna hos en robot är möjligheten att enkelt kunna fjärrstyra manuellt vid behov (vilket min förra robot inte kunde). Det var då rätt frustrerande att behöva köra en robot i över en timme då man bara störs av skräp som hamnat på ett visst ställe i poolen.
Fixkungen
Fixkungen
SV: Poolrobot
« Svar #305 skrivet: juli 31, 2018, 10:04:11:11 »
Skruvade isär min Polaris 9300 kontroldosa och ser att den går att bygla om till 230v. Har nu gjort det och vips är det en Svensk maskin till USA pris.
Hej, har köpt en Polaris9450 och är nyfiken på hur du byglade om din till 220.
Tacksam för snabbt svar😔
BlajNamn
BlajNamn
SV: Poolrobot
« Svar #306 skrivet: juli 31, 2018, 10:29:39:39 »
Hej, köpt en polaris 9450 och vill rådfråga hur du byglade om din?
Tack på fh😊
Mvh Henrik / märsta
