Författare Ämne: Arbetstryck i värmepump???  (läst 3380 gånger)
Utloggad Pelle.lu
« skrivet: maj 14, 2010, 23:44:24:24 »
Hallå där!!
Är det någon där ute som kan svara på varför arbetstrycket på min Shott 85 inte stiger till den nivå som det var när jag stängde av den i höstas??? Kan det ha att göra med att vattnet i poolen bara är 1 grad och stora isbitar flyter omkring än?? Ute temperaturen är iallafall över 10 grader, men är det så att vattentemperaturen gör att trycket på manometern inte stiger eller kan det vara något fel???
  • Antal inlägg: 5916
SV: Arbetstryck i värmepump???
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2010, 13:43:11:11 »
Ju kallare vatten den arbetar med desto lägre tryck (och högre verkningsgrad) får den.
