Författare Ämne: Hur effektiv är en solfångare???  (läst 9496 gånger)
Utloggad Poolice
« skrivet: juni 18, 2006, 15:21:46:46 »
Monterade förra sommare 3st paneler ifrån Folkpool men en manuell
ventil - som jag genast ångrade och har nu en motordriven sådan
istället!
Köpte den ifrån en firma i Göteborg och den är nog likadan som
Folkpools men mycket billigare :D
Frågan är var man bör sätta givaren som öppnar systemet, just nu
sitter den under en av panelerna - som i sin tur sitter på ett svart
plåttak som är vinklar mot ett uthus.
Den öppnar när panelerna känns heta - men jag tycker att givaren
verkar långsam och att vattnet går för länge genom dessa.
Vid ett tillfälle så kunde inte ventilen bestämma sig för vilket läge
den skulle stå i och snurrade därför  tills jag ökade inställningen
för den övre givaren.
Verkar som att jag inte kan på upp tempen mer än ca 24 till 26 grader
under de perfekta förhållanden som varit på sistone.
Förra året lät jag pumpen vila en kvart för att sedan gå lika länge och
då var väl toppnoteringen ung 30grader i vattnet.
Är givaren felplacerad vid panelerna eller jag för kinkig 8)
Funderar på att placera ev kanalplast ovanför panelerna för att undvika
ev nedkylning vid blåst - dock inte så att det blir ett slutet utrymme
för jag tror att det nog blir lite för mycket av den goda.
Poolen är en 3*6meters betonghålsten med en trappa på kortsidan.
Gunnar
SV: Hur effektiv är en solfångare???
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2006, 22:00:19:19 »
Hej GunnarS och välkommen. :)
Om du skrollar till 15-de inlägget, Poolnickes, så har du en liten disskusion om var givaren ska, eller inte ska sitta.  :)
Hoppas länken hjälper lite.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=124.0
« Senast ändrad: maj 05, 2008, 20:38:08:08 av Fia »
« Svar #2 skrivet: juni 20, 2006, 19:14:13:13 »
Utloggad Poolnicke
« Svar #3 skrivet: juni 22, 2006, 16:54:49:49 »
Hej GunnarS,
Har under en period provat att placera tempsensor direkt på matta, ett par centimeter ovanför mattan och nu senast direkt monterad i röret på taket. Dessa tre mätställen har bara fungerat olika på ett sätt: Hur snabbt motorn växlar vid start. Det tar lite längre tid för motorn att släppa på vattnet när vatten skall värmas än när luft eller matta skall värmas. Och så fort mattan är varmare än vattnet i poolen så vill vi ju att vattnet skall rinna igenom solfångaren.
Nu när det är högsommar så spelar detta säkert mindre roll än på vår och höst då tempen ute är lägre.
Min erfarenhet är att bara sensorn fungerar som den ska så får man rätt temp.
Mitt råd blir att försöka mäta värmen vid mattan, hur du sedan placerar sensorn ,på under över eller i en kanal kanske inte är så viktigt. Dubbelkolla med en extra termometer att du får en korrekt temp.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #4 skrivet: juni 25, 2006, 12:03:52:52 »
Själv har jag satt en Anliggningstermometer på returvattnet från solfångarna så jag ser om tempen som kommer från mattan är varmare än vattnet i poolen.
På detta sätt hoppas jag kunna hitta ett bra ställe för att lägga tempgivaren vid solfångarna på rätt ställe.
Känns som det blir lite pill, men det skall nog gå!!
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #5 skrivet: juli 01, 2006, 11:07:19:19 »
Hmm, har en fundering som kanske någon som har ett svar på??
Kör jag fullt flöde över mina solfångare så kanske jag får ut typ 30-34 grader ifrån dem under en solig dag.
Stryper jag flödet så stiger ju givetvis tempen som jag får tillbaka från solfångarna.
Men vilket är mest lönt att få typ: 40 gradigt vatten men med mindre mängd vatten eller säg: 32 gradigt vatten med mer mängd uppvärmt vatten tillbaka från solfångarna?
Krångligt eller?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: juli 01, 2006, 11:35:47:47 »
Jodå, vi har avhandlat detta på andra trådar!
I teorin ska man ha så stor tempskillnad som möjligt= högt flöde!
Du kommer alltså att få färre kW om du stryper flödet!
I praktiken är det tveksamt om det spelar så stor roll när det gäller solfångare!
Har ingen pool längre!!
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #7 skrivet: juli 01, 2006, 18:23:14:14 »
Men det är ju det att kör jag högt flöde så blir temskillnaden mindre.
Men jag tror noga att jag kör på fullt flöde o mindre tempskillnad, kört så idag temp ut från solfångarna låg ett tag på 38 grader, vilket jag tycker är skitbra.
Pooltempen har stigit idag från 23,0 till 29,0 grader och detta är mätt i botten av poolen!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: juli 01, 2006, 18:58:23:23 »
Inte mellan poolvatten in och ut, det gäller skillnaden mellan soltemperatur och pooltemp!
Skillnaden ökar med högre flöde! = högre effektutbyte!
