Författare Ämne: Grönt vatten i poolen  (läst 9607 gånger)
Utloggad Värmlandspoolen
« skrivet: maj 14, 2010, 12:46:50:50 »
Vi har en 20 kbm pool på landet. Nu är vattnet grönaktigt.
Vilka förberedelser kan man göra på hösten för att undvika detta?
Måste vi nu tömma ut allt vatten, rengöra och fylla på nytt vatten, eller finns det något annat att göra?
//Ny poolägare
Utloggad lindqvist
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 75
  • svenska poolfabriken 4*7 med trappa
SV: Grönt vatten i poolen
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2010, 13:09:08:08 »
chock klorerara på hösten sen även nu på uppstartningen
Svenska poolfabriken 4*7 med trappa på långsidan
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2010, 13:16:48:48 »
//Ny poolägare
Följ rekommendationerna om chock-klorering vid nedstängning och uppstart så är det problemfritt till en annan gång.
Finns en hel del läsvärt på bl.a. Forumets "Artiklar och läsvärt"  O0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?board=3.0
och därifrån vidare till bl.a.:
http://www.folkpool.se/support/pool-faq/varoppning-av-pool
http://www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf
Sök vidare runt från poolforumets startsida på t.ex. "alger" - träffarna och goda råden "haglar"!  <antman>
Att tömma behövs inte men dra i gång chock-kloreringar och följ fasen noga. Har ni bara liten grönfärgning är det ofta enkelt att återställa balansen med 1 eller 2 chock-kloreringar under förutsättning vattenbalansen är OK i övrigt.
Hade egen "grön upplevelse" :o 2009 som bif. länk till och som i mitt fall blev billigare att chock-klorera än att tömma. Om så är fallet med dina 20 kubik får jmf. med din vattenkubikkst. vs. kem.kst. - är inte kst.skillnaden stor så rek. jag att du tömmer/fyller på nytt så spar du ju i alla fall tid även om du "missar" en lärorik kem.resa... ;)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3668.msg30840#msg30840
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3668.msg30843#msg30843
Vis av denna upplevelse säsongsstängde jag "by-the-book" och hade kanonklart poolvatten vid årets start.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5302.msg40154#msg40154
Lycka till!
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: maj 16, 2010, 23:10:41:41 av Poolbadaren »
Utloggad Stroker
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2010, 08:55:21:21 »
Som jag skrev igår  under en annan rubrik här i forumet så körde jag pump och klorinator 5-6 timmar sen var vattnet klart igen. Samma sak i fjor vid uppstart.
