Författare Ämne: lagerljud från pump?  (läst 7733 gånger)
Utloggad Ebon
  • ebon har en pool, och numera även ett spabad
  • Stad/land: blekinge sverige
  • Antal inlägg: 114
  • poolägare 10:e året
« skrivet: maj 13, 2010, 18:47:28:28 »
 O0 Hej. Idag låter cirk.pumpen mer än vanligt. Misstänker att det är ett lager som låter. Går det att byta lager , nån som vet? Pumpen är köpt av Poolstore, 4 år sen. 1hk 3-fas. Har delat på pumphus och motor, märker inget konstigt där som kan låta. Pumpens kapacitet är oförändrad och den snurrar lätt när man vrider den för hand.
Är det nån där ute bland alla poolägare som har bytt lager på sin poolpump?
Utloggad aromata
SV: lagerljud från pump?
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2010, 19:19:54:54 »
Jag har en Pahlen-pump som började "tjuta". Tror att det kostade några hundra (kanske 400 kr) att få det fixat. Lagret kostar inte mycket men om lagret har kärvat riktigt kan det ta lite tid att plocka ut det.
Min pump gick hela tiden, mao kunde jag snurra på axeln även om lagret var slut.
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2010, 20:29:48:48 »
Visst går det att byta lager. Vår pump började låta väldigt konstigt och dessutom kom det hela tiden in luftbubblor i systemet, trots att vi inte såg någon läcka. Men pumpen pumpade ändå som vanligt. Men så en dag stannade den. Motorskyddet hade löst ut. Vi fick lämna in den och man bytte lager och tätningar på den och sedan var både missljudet och luftläckan borta. Vår pump är en Pahlens, 3-fas, 1.5 hk, men det funkar nog likadant med andra pumpar.
