Författare Ämne: Trasig poolpump !  (läst 13470 gånger)
Utloggad matsa
Trasig poolpump !
« skrivet: maj 12, 2010, 11:20:11:11 »
I går la våran poolpump av  >:(
En kripsol ks coral 1hk 3fas kortis mellan lindningar  :o
Pumpen har stått inomhus jämt o aldrig körts torr etc ,
4 år höll den är det inte lite dåligt ? Elmotorn borde väl klara en evighet så länge den inte överbelastats.
Har varit installerad med rätt inställt motorskydd .
8a 725x460x150 från söderro gård Solfångare från primastar , VP 9.9kw Brillix.  Puhhh. 99.9% klar
Utloggad Janne
SV: Trasig poolpump !
« Svar #1 skrivet: maj 12, 2010, 14:15:56:56 »
Har du kört den 24x7?
Janne
Utloggad matsa
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2010, 12:14:16:16 »
Nej inte på långa vägar !
Eftersom den är så pass kraftig så cirkulerar jag ju allt poolvatten 4-5 ggr ganska snabbt .
Har väl gått i snitt ca 6 - 7 tim per dygn under säsong om  man räknar in tiden för dagar den stått helt still pga kall pool o dåligt väder .
Måste varit ett måndagsexemplar  >:(
Själva el motorns lindningar ska inte slitas vid normal drift , men om den får bli för varm (överlast ) eller kommer in främmande föremål eller vatten så
kan den ju gå sönder snabbt.
Vid andra användningar av el-motorer kan även vibrationer vara ett problem , men det borde  det rimligtvis inte vara i detta fall.
Annars är det ju normalt pumpen (inte motorn) som slits mest ju mer man kör den ( ja iof lagren i elmotorn med). .
Garantierna var på 2 år och reklamationsrätt är väl 3 år !
Har beställt en likadan pump . Fick ett bättre pris på pumpen eftersom den andra gått sönder onormalt snabbt .
« Senast ändrad: maj 13, 2010, 12:21:12:12 av matsa »
« Svar #3 skrivet: maj 13, 2010, 14:23:38:38 »
Min pump brann också i lindningarna, då var orsaken att den gått på två faser och motorskyddet hade inte löst...
Var urförbannad på motorskyddet men har i samråd med elektrikern tyvärr inte hittat ngt bättre, det man vill åt är
ngt i stil med det som t.ex vår VP har en elektronisk fasövervakare som bryter alla faser direkt vid bortfall av en fas.
Kanske kan din pump oxå ha stått och gått på två faser --> brända lindningar.
/ Housedad
Utloggad matsa
« Svar #4 skrivet: maj 13, 2010, 19:19:04:04 »
Nej har inte gått på 2 faser , det finns spänning på alla faser till matningen fortfarande .
Men det är ju så sant att nån gång så har väl en huvudsäkring gått, aldrig tänkt på om pumpen stannat då( motorskyddet) , pumpen kanske aldrig varit igång när nån gått sönder.
Hmmm man kanske skulle testa motorskyddet lite bättre för säkerhets skull  ???
« Svar #5 skrivet: maj 15, 2010, 01:59:32:32 »
Ni bor möjligen inte på landet så att åska kan vara boven ? Vi fick hur många elapparater som helst som gick sönder vid ett rejält åskväder för en tre-fyra somrar sedan. Poolpumpen gick visserligen inte sönder men vattenpumpen från brunnen gjorde det i stället :( På den blev det just kortslutning mellan lindningarna på något sätt.
Utloggad matsa
« Svar #6 skrivet: maj 15, 2010, 13:43:05:05 »
Bor iof i ett mindre samhälle men har inte haft åska då den gick sönder .
Men kan ju tagit stryk närsomhelst tidigare.
« Svar #7 skrivet: maj 15, 2010, 21:02:05:05 »
Trodde inte att min heller gåt på två faser, det var när jag lämnade in den för ananlys hos en lindare som han berättade det för mig.
Hittade aldrig orsaken, precis som du hade jag spänning på alla tåtar, dålig kontakt i motorn eller plinten kanske...
Har försökt provocera mitt motorskydd men om det skall lösa för fasbortfall så måst det ställas så snålt att pumpen stannar var och varannan dag, så jag är inte riktigt nöjd med arrangemanget --> funderingar på en eller annan elektronisk fasvakt.
/ Houseda
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #8 skrivet: maj 16, 2010, 09:59:34:34 »
var lagringarna hela, om det händer att lagren går sönder så faller ju ankaret neråt och till slut kan det bli att det tar i lindningarna och blir kortslutning ( vibrationer).
//carlos <sol>
