Författare Ämne: UTBLÅS VENTILER  (läst 12524 gånger)
Utloggad solis
UTBLÅS VENTILER
« skrivet: juni 17, 2006, 20:49:03:03 »
Hej på er..Jag har ju en pool från J&F fritid.I min pool har jag bara en ventil för inblås i poolen jag skulle vilja ha 1 till som är riktad mot breddavloppet så man får cirkulation i poolen.Nu blåser den ju bara rått mot andra väggen och man kan ju inte rikta den heller..Någon som har några tipps eller förslag ?? :)
Utloggad p1sson
SV: UTBLÅS VENTILER
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2006, 21:08:49:49 »
plugga den och sätt 2 st på andra sidan!!
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad Modellflygarn
SV: UTBLÅS VENTILER
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2006, 22:12:05:05 »
Mitt inblås går att rikta, kolla om inte det yttersta trånga hålet går att vrida på. Det ska också gå att skruva loss den yttersta delen så att det går att rikta.
Jag riktar maximalt åt sidan och rätt mycket neråt. Det gör att allt vattnet i hela poolen börjar rotera och drar med sej det som flyter och det brukar åka in i bräddavloppet efter ett varv eller två. Jag hittade inget bra läge när jag blåste mot ytan, jag tyckte mest att det hindrade saker att hamna i bräddavloppet.
Håkan
J&F Storpool 7.3x3.6
