Författare Ämne: Pool uppstart i mitten av juni  (läst 3907 gånger)
Utloggad krznar
« skrivet: maj 05, 2010, 22:37:40:40 »
Jag funderar på att bygga en pool vid mitt sommarhus i Kroatien.
Jag brukar åka dit  i mitten på Juni och stanna till mitten på Augusti.
Vad kan jag förvänta mig för vatten i mitten på juni?
Kommer det att fungera med chockklorering?
Det kan vara upp emot 30 grader varmt hela maj/juni.
Likadnat om jag stänger ner i mitten på maj så kan det vara varmt endä fram till december.
Någon som vet vad jag måste göra för att få det att fungera med vatten kvaliten?
tacksam för all information jag kan få.
/Mats
  • Antal inlägg: 5909
SV: Pool uppstart i mitten av juni
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2010, 22:43:22:22 »
Lämnar du den helt stillastående kommer det nog att vara en grön damm när du kommer dit.
Du bör nog antingen tömma den, eller se till att någon sköter den åt dig när du inte är där.
Alternativt kanske köra med någon av de "kemikaliefria" reningsystem som nu börjat säljas, det kräver dock att du kör reningsverk och sånt mer eller mindre kontinuerligt, vilket jag gissar att du inte vill.
Töm poolen när du inte är där blir mitt råd, men kanske det också är problem - om det är dålig tillgång på vatten.
Utloggad krznar
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2010, 18:36:35:35 »
Det har jag tänkt på men vad har jag för alternativ?
De flesta pool tillverkare talar om att man måste ha poolen fylld.
Vilken sorts pool kan vara tömd under 10 månader?
Vintrarna där är korta men det kan tidvis vara ner åt -20 grader
Om man väljer en liner pool tar man då bort liner efter att man tömmt den?
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2010, 10:05:10:10 »
När vattentempen sjunker under +10 grader sker ingen eller väldigt liten algbildning, så om du lejer en poolskötare så kan han ta ledigt under den tid på året som poolen är kallare än +10 grader.
En linerpool skall nog inte lämnas tom om inte stommen är murad, och knappast ens då, men jag har ingen erfarenhet av detta, bara ren spekulation från min sida.
Kanske skall du välja en pool som du kan demontera och "vintra" när ni inte är där, en ovanmarkare alltså.
