Författare Ämne: Skimmerläckage  (läst 15520 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Skimmerläckage
« Svar #10 skrivet: maj 07, 2010, 14:57:55:55 »
OK ska höra med Vattenfall.
Dum fråga (innan jag börjar gräva) känner att jag måste ställa den i alla fall: Kan verkligen luft utvinnas ur marken så att dessa bubblor uppstår?
60-70 cm under mark/jord trodde jag det var tämligen luftfritt...
SV: Skimmerläckage
« Svar #11 skrivet: maj 07, 2010, 15:21:28:28 »
Vad gäller luft inlopp under marken vet jag inte.....
Måste bara fråga igen kring din pump, har den ingen märkning om rotationsriktning det verkar orimligt på en trefaspump, på min pump är det en fet pil
"gjuten" i pumphuset, sen är det väl bara att ta t.ex ett buntband och sticka in i fläkten så märker man åt vilket håll det snurrar.
Verkar så mycket enklare än att jaga Vattenfall som säkert inte ändrat med flit :)
/ Housedad
Utloggad utopiazz
SV: Skimmerläckage
« Svar #12 skrivet: maj 07, 2010, 17:05:45:45 »
Det finns ganska mycket gaser i marken. Sen är frågan hur mycket som krävs för att det ska bli sockerdricka i utblåset
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Skimmerläckage
« Svar #13 skrivet: maj 07, 2010, 22:43:08:08 »
Housedad (och ni andra):
1. "Inte med flit" säger du, jag bara undrar hur kan det orsakas fasskiften då och då i elnätet? Med tanke på vilken förödande effekt det kan ha på olika trefasmaskiner i området..och Vattenfall av alla. Vad är sannolikheten tror ni att elnätsarbetare från Vattenfall "utan avsikt" ordnat så att faserna skiftats i villaområdet...??
2. Jag ska kolla min Pahléns-pump om den har nån ingjuten rotationsriktning. Och ett buntband är ofarligt att sticka in i fläktem då?...behöver jag ta bort fläktkåpan?
Fn så det här felet stör min nattsömn!!!!
Utloggad utopiazz
SV: Skimmerläckage
« Svar #14 skrivet: maj 08, 2010, 00:14:20:20 »
Sannolikheten för fasfel till följd av linjearbete är inte speciellt stor
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Skimmerläckage
« Svar #15 skrivet: maj 09, 2010, 16:58:39:39 »
Livet kan vara svårt.
Och livet kan vara lätt.
Som nu!
Kollade rotationsriktningen - ok (tack för tipset Housedad, en röd fet pil på gul botten visar rätt riktning på min pump).
Hade tagit fram skottkärran, skulle börja gräva upp skimmern....
Nåt slog mig, jag drogs till pumplådan, en gång till, det kändes så fel att börja leta UNDER marken...
Bara kolla igen. En gång..
Skruvade så av pumpglaset en 12:e gång..smekte den nya perfekta gummipackningen...glaskanten...allt slätt, allt kändes perfekt, som tidigare. Satte tillbaka glaset extra försiktigt, tryckte in det lite extra hårt i byglarna, skruvade försiktigt igen, två varv den ena, två varv den andra muttern.  Upprepade proceduren.
Så gjorde jag det jag funderat på tidigare men inte kommit till skott med. Jag ställde mig på alla fyra, stack ner armen till pumphusets nederkant, fattade tömmningstappen och..vred till.
Döm om min förvåning när jag upptäckte att motståndet var ganska lätt, jag kunde vrida på pluggen ett helt varv!
Hm...vågade inte tänka tanken. Skulle detta...nä...den satt ju ändå hyfsat åtdragen.
Efter 3-4 minuter märkte jag ett nytt ljud från pumphuset, lite kraftigare, tittade i pumpglaset och såg att... nu fanns där nästan bara vatten...sprang bort till poolen...såg några enstaka bubblor..poff poff poff när den sista luftbubblan briserade.
Sedan dess, harmoni!!
 <antman> <antman> <antman>
PS
nu håller vi tyst om detta för frugan bara, om några dagar kommer Folkpools salta faktura för det onödiga ventilbytet. Jag låtsas som att "det har visst haft en effekt" på tillfrisknandet.
« Senast ändrad: maj 09, 2010, 19:38:47:47 av Eone »
SV: Skimmerläckage
« Svar #16 skrivet: maj 09, 2010, 18:37:17:17 »
  O0 ;D ;D
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Skimmerläckage
« Svar #17 skrivet: maj 09, 2010, 18:41:54:54 »
 O0 O0 O0 O0
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Skimmerläckage
« Svar #18 skrivet: maj 09, 2010, 21:25:02:02 »
 ;D ;D
denna story är ju some gjuten i följande tråd..../ronson
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2808.0
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Skimmerläckage
« Svar #19 skrivet: maj 09, 2010, 22:08:52:52 »
.......Fn så det här felet stör min nattsömn!!!!
......"sök och Du skolen finna"  ;D .....alltid kul när det löser sig - och "Eone", sov så gott nu när inget stör nattsömnen längre...  >rulla<
Mvh. "Poolbadaren"
