Författare Ämne: i behov av tips på markarbete  (läst 9405 gånger)
Utloggad norrköping
« skrivet: maj 03, 2010, 11:45:18:18 »
Har precis hittat hit, så detta blir mitt första inlägg.
Är en tvåbarnspappa som funderar på att skaffa en Intexpool av denna typ:
http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=53&M=Shop&PID=112&ProductID=108
Min fråga till er blir vad man behöver göra för markarbete där den ska stå ?
Har fått rådet att gräva bort själva gräsmattan, sen lägga lite sand ovanpå leran, för att därefter lägga frigolit, som poolen sen ska stå på.
Har aldrig gett mig på något dyligt förr, så jag undrar bara om detta är ok, eller inte.
Hur djupt ska man gräva, och hur mycket sand ska man sen lägga i innan frigoliten ?
Utloggad porschepake
SV: i behov av tips på markarbete
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2010, 14:56:51:51 »
Har precis ställt upp en Primastar pool 3,60 x 1,05 där rekommendationen för markarbeten var liknande de du fått. Jag ville dock ha någon form av dränering runt poolen eftersom den ska stå där året runt.
Jag grävde ut ca 20 cm + lite mer vid kanten, lade en markduk och fyllde ca 10 cm med makadam, modell mindre, som jag jämnade av hjälpligt med vattenpass på en bräda. En markduk till och sen 4-5 cm sand som jämnades av mer noggrant, och ovanpå det 50 mm XPS 300 styrofoam (sluten hård frigolit) med byggplast över. Ovansidan på frigoliten ska inte ligga högre än omgivande mark.
Detta verkar hittills fungera mycket bra, inga sättningar eller vattensamlingar runt poolen.
